lnn
ВАЗ-2115 2003 г. При включении зажигания сами начинают работать дворники в прерывистом режиме. Иногда переходят в непрерывный режим, на разных скоростях. И выключить их не удается. При этом подрулевым переключателем можно включить и первую, и вторую непрерывную скорость, и прерывистый режим, и вместе с омывателем. Не работает только первое (нефиксированное) положение, как будто оно уже включено. Минут через 20-30 все проходит. Начинает работать и нефиксированное положение, все отлично включается - отключается.
Эффект проявляется и в сухую погоду но только при температуре воздуха ниже +4 градусов. Беда появилась весной, все лето ее не было, и вот осенью опять.
Реле в ЧЯ менял, подрулевой переключатель тоже. Результата нулевой. Что еще может быть? Пока до сервиса доезжаю - все работает, показать нечего.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
реле и болото в ЧЯ.
З.Ы. Купи крышку ЧЯ с целыми защёлками.
B.G.
Авто: 21093
Оставь машину в сервисе на ночь. Пусть с утра разбираютсо. У нас такое практиковалось раньше - что то сломалось, пока доехал-всё заработало... от страха перед злыми электриками,наверное
