maximandr
После длительного стояния уходит охлаждающая жидкость. Последствия - дым белого цвета. Но! Спустя какое-то время пропадает (километра 3 проехать нужно, ну или прогреть до рабочей температуры).
Вопрос - только ли в прокладке блока цилиндров дело (как написано в мурзилке)?
ALEX_69
Нет, попадалась трещина во впускном коллекторе и в гильзе на ЗИЛу. Но это изыски, чаще прокладка.
DyUK
похлже конденсат испаряется сейчас температура воздуха ночью низкая, поэтому в выхлопе пока не прогреется система есть пар, а тосол надо смотреть куда уходит...
но если это прокладка, то наверное свечи то же должны это показать а не только белый дым и уход тосола...
все ИМХО
maximandr
Как долго с такой проблемой можно ездить без ремонта - недели 2 протяну (денег совсем нет)? Или лучше поставить машину на прикол и слить тосол от греха подальше. Поскольку за два дня пока машинка стояла - на шупе уровень масла немного подрос.
Serge!
DyUK
maximandr
Сметана на щупе, заливной пробке есть? Если тосол в движке дымить будет постоянно, а не только на холодную имхо. Поищи внимательней, где тосол сочится...
DyUK
+10 про это забыл упомянуть
Serge!
Ну раз масло прибавилось - то вариантов нет. Ездить нельзя!
maximandr
Такого как сметана - пока нет, но уровень масла поднялся (пока правда незначительно).
Искал. Поставил машину в сухое место на большой лист белой бумаги - подтеков нигде нет. После небольшого пробега посмотрел - тож не видно. Посадил человека с острым нюхом - никакого запаха нет.
Пока только утром - после длительного стояния. Вот сейчас пошел, завел (простояла 5 часов) - ничего нет. Выхлоп нормальный.
Forkoss
Какие признаки что охлаждайка уходит?
Serge!
maximandr
1. Странно, что сметаны нет.
2. Так подтеки не найдешь! Если конечно не литрами уходит.
3. Уверен, что масла прибавилось? Мож под наклоном как стояла? Просто дымит в такую погоду конденсат - мама не горюй! Не хуже тосола!
maximandr
Уровень в расширительном бачке упал. В суббота было нормально, а сегодня утром - половина былого количества.
maximandr
А как тогдла искать? Подскажи.
Serge!
Я к тому, что ОЖ течь может где угодно. Может только на холодную, может только под давлением на оборотах и тут же испараться с нагретых деталей + мокро ща - хрен поймешь, то ли вода с улицы, то ли еще чо. Одним словом лист бумаги тут ничего не даст. Мое имхо такое: проверяй тщательней уровень масла! Если он все же в норме, сметаны нет - то о пробитой прокладке речи не идет! А подътеки со временем найдешь. Начни кста с салона! Осень - краны печек мрут на раз (хотя при этом стекла потеть должны)...
madmozg
Если на холодную дымит, а потом меньше, то в такую погоду это норма-как ТЭЦ дымит Very Happy .
У меня при прогреве аж водой плюется из трубы, а после поездки еле виден пар.
Если бы тосол уходил - дым плотного белого цвета, густой, с едким запахом тосола+ в масле эмульсия, и при прогреве только сильней становиться.
Может ты с уровнем попутал? Один раз посмотрел неа холодную, а потом на теплом двигателе, вот и разница показалась.
Как говорится - "в карбюраторе конденсат" Smile
maximandr
Сегодня засеку уровень на холодную - так как точно не могу сказать в какое время смотрел.
Мне интересно по поводу эмульсии (сметаны). Это на шупе видно? Или нужно масло слить и посмотреть? Если отчернуть крышку радиатора - там будут следы?
ALEX_69
Если масло будет давить в тосол - в радиаторе будет черный кисель, если тосол в масло жёлто-серый майонез на конце щупа.
maximandr
А как правильно продиагностировать наличие тосола оп состоянию свечей? Если можно бросьте ссылку или картинку. Я нашел статью, но там имеено про ОЖ ничего нет.
В какой момент выкрутить свечю для проверки? Сразу после проезда? На холодную?
ALEX_69
На ЗИЛу на холодную свеча была покрыта мелкими-мелкими еле заметными капелечками, на вкус сладкими.
Sany_Omsk
Обалдели что-ли! Этиленгликоль ядовитое вещество
shelesiaka
я помню тож панику поднял когда машина во влажную холодную пагоду чуток дымила, а все вокруг вроде как нет.. думал прокладка, тосол.... патом увидел газель с прбитой прокладкой и понял, что парок и завеса на всю улицу от газели в сравнение не идет.
кстате, тосол уходил тогда тоже, тока бонально подтекал патрубокъ.
maximandr
Спасибо всем. Вчера нашел причину ухода уровня тосола - краник отопителя. Источник дыма - побитый глушитель. Конденсат в полостях скапливается (думаю скоро проржавеет ).
ALEX_69
Пить никто не собирается. Никотин вообще лошадь убивает, а хомячка в клочки разносит.
electro_on
подскажите пожалуйста у меня уходит из бачка ОЖ примерно 2литра на 20км езды по городу, наружной течи нет, возможно ли выплевывать в выхлопную трубу такое колличество .?
maximandr
У меня знакомый с такой проблемой сталкивался - маленькая трещина, из которой тонкой струйкой брызгало на горячую и тут же испарялось. Может и у тебя такой же вариант.
