-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
А у меня прям уже сильно течёт, раньше не так было, аж коробка вся мокрая...
GYRY
Блин, даже не знаю. По-моему, все-таки датчик тут совершенно не при чем. Откуда то выше течет. Понять не могу. Когда машина долго ездит, то масло которое не вытер (трудно подобраться и вытереть все), разогревается и кажется свежим. Там везде свежее масло! Но отвсюду течь не может. Не понимаю где то место!
2 Белая девятка: как у тебя дела? Что там с машиной? Что думаешь делать?
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Сделай сначала как посоветовали, только герметик не надо пользовать- все решается заменой 2-х резиновых колец-их нужно смазать маслом и поставить ровно . Для снятия корпуса понадобится 5-й шестигранный ключ.Если не умеешь самостоятельно выставить правильно зажигание-не берись-это слишком важный процесс.
Велика вероятность что эти работы не помогут-тогда виновата крышка головки блока поскольку течь с этой стороны идет изпод нее. Скорее всего, достаточно будет подтянуть две гайки которыми она крепится если и это не поможет-тогда снимать крышку и менять прокладку. 8-)
petrov
Авто: ВАЗ 21099,1.5 карб,1999 г.
Тоже имею такую "радость". Реально поменять все необходимые резинки, не сбивая зажигания? Спасибо.
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
GYRY Опять головогрейка!? Сказали же, снять трамблер и тарам-парам выше написано что делать...
Нет.. опять про датчик заладил...
petrov: нереально.. там трамблер надо снимать, а он крепится как раз этими же регулировочными гайками.. так что увы..
можно только пометить, как он стоял и собрать все также... Может угадаешь...
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
у меня тоже походу дела подтекает из того места,где на карбе трамблер.Как лечить?
Remis
еще вопрос такой,заглушка эта,где датчик фаз стоит снимается как?2 винта открутить,снять датчик фаз и все?
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
У меня там же понемногу масло течет.
Полтора года назад боролся со стуком РВ, при этом поставил новые крышки подшипников распредвала и вручную притирал его к постели. Но при этом не обратил внимания, что торец ГБЦ и торец правой крышки не в одной плоскости - там где к ним прилегает бензонасос с трамлером получилась ступенька.
Ни ремкомплекты, ни герметики, ни полторы прокладки не помогают - со временем все равно начинает "сопливить" - но не точить же теперь ГБЦ прямо на движке и не снимать же ее по такому пустяку
Возможно такая ступенька и при родных с ГБЦ крышках присутствует.
А стук распредвала я тогда победил - с тех пор движок шелестит (тьфу 3-раза).
Svolota
Авто: Ваз 21099 карб
блин такая же фигня текёт из под этого агрегата наверное
уже раз пять менял резинки..... Вот последний раз вроде бы удачно получилось
щас немного подтекает а то на 1000 км 1л вытекало....
Remis
у меня 100% оттуда течет,но снять эту заглушку не могу нифига.Мешает что-то изнутри
