mgv
Вопрос к форумцам и в первую очередь к земляку AlexVicу.
Глюкает штатный подогрев сидений на девятине. Как говорится то потухнет, то погаснет. А по делу так - щелкаю кнопкой и либо сразу включается либо чуть погодя (и затем также незаметно выключается) либо совсем никак. На сервисе грешили на выключатели, поменял - та же петрушка. Есть одно наблюдение. У меня въезд в гараж со ступенькой. Чтобы обогрев работал периодически поступаю так - завожусь, включаю обогрев (индикатор не горит), открываю ворота, выезжаю задом так, чтобы передок немного тряхнуло - обогрев включается 8) .
Поэтому думаю, что просто масса пропадает, а от толчка восстанавливается. Только вот где обогрев на массу выходит, чтобы можно было зачистить-подкрутить? А может в чем ином проблема?
Помогите моей спине и пятой точке, главные морозы еще впереди!!!
:cool:
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
У тебя скорее всего проблема либо в рэле подогрева, либо в колодке его предохранителя. Все это хозяйство находится с левой стороны под панелью приборов. Нужно "нырнуть" под панель со стороны водителя - увидишь там реле возле ручки открытия капота. В пятнахе там еще установлено реле зажигания и блок включения задних птф(коробочка поболее). Раньше в высокой панели рэле зажигания устанавливалось рядом с подсосом - сейчас не знаю. Реле подогрева включается с подачей зажигания. Чтобы добраться до предохранителя возможно придеться отогнуть с этой стороны ковер.
Что касается места крепления массы то уже не помню, может быть даже в районе ручника под пластиковым тоннелем.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Несколько раз приезжали с таким глюком. Всегда одно и то же. Дополнительный предохранитель на подогрев короче по длине, чем держатель. Из-за этого плохой контакт и отключения на кочках. Предохранители расположены под ЧЯ в салоне, примотаны к общему пучку. Надо подложить в держатель гайку М5 или еще что-нибудь металлическое.
ALXder
Авто: 21099i
У меня другая проблема - "спина" греет лучше чем "попа"
.. - почему, кто ни будь знает? Или так и должно быть?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
ALXder писал(а):У меня другая проблема - "спина" греет лучше чем "попа" .. - почему, кто ни будь знает? Или так и должно быть?
Я уже неоднократно об этом говорил, у меня было такое же. В сидушке обогрев на 8 ом, в спинке - на 4 ома и все включено параллельно! В спинке обогрев чуть не сгорел. Похоже просто перепутали и не то всунули.
ALXder
Авто: 21099i
У меня изначально шел автомобиль без подогрева.. то есть были просто сиденья с торчащими из них проводами с фишками.. потом сервисмены мне подключили.. спину (колодку с проводом от "попы") не увидели.. я потом настоял чтоб переделали, они переделали..
Сервис от довольно солидного Автосалона, Дилера ВАЗа...
Может они мне пару релюшек каких ни будь забыли прикрутить?
