AVRHAN
всем привет!дело в том,что привод стал жить сам по себе-то пишет,то тупит и не с какими прогами не работает.подскажите как с этим бороться?
Заголовок подправил! Читайте правила. Заголовок должен быть максимально информативен о содержании темы! Karzhimant
xperson
Диски то видит нормально хотябы?
voron76
Какой привод? Сколько лет? Как интенсивно юзался?
Возможно, подсел лазер. Или линза запылилась - попробуй почистить, вдруг поможет.
AVRHAN
диски видит,привод тошиба,юзал год,интетсивность пользования-редко.
как его разобрать?что значит лазер подсел? это лечиться?
ZaSKaR
Тошиба не самые лучшие приводы,особенно выпущенные относительно недавно (1 год) !
Чувствительность,излучение и тп. изменились.
AVRHAN писал(а):
это лечиться?
Заменой привода!
Darth
+1, хотя сам привод там на 99% Мацушита
Заменой привода!
+1 к сожалению Mad Сам собираюсь менять на своем......
21106
AVRHAN писал(а):
это лечиться?
Заменой привода!
тем более теперь это не так дорого
voron76
Тогда - скорее, не подсел, а сдох, потому что за год редкого использования лазеры не садятся. Если так - то действительно, замена привода.
Либо - запылился. Разбери (это несложно - там увидишь, какие винтики надо откручивать. Только аккуратнее снимай корпус, чтобы ничего не выпало), почисти линзу мягкой кисточкой - вдруг поможет.
диверсия
может кто скажет на ноуте привод плюсы DVD не пишет .приводом пользовался редко,чистка не помогла.галочки везде стоят (что бы плюсы писать).а заметил я случайно ,просто не смотря купил диски и оказалось плюсы.минусы пишет на ура.
alvd
По сабжу:
1. Если привод то пишет, то нет, но если пишет то без ошибок, то надо проверить, как он виден в системе. Иногда при установке драйверов на материнку с поддержкой RAID люди протыкивают все галки и ставят драйвера, которые не нужны. Симптомы - ID привод система видит как SCSI. Как чинится - точно не знаю, снос драйверов обычно помогает (зависит от конкретного случая), но иногда приходится форматировать винт и ставить винду начисто.
2. Если привод не пишет плюсы, то или плюсы кривые, или привод их не поддерживает (бывают и такие). Лечится прошивкой BIOS привода (4-х скоростные NEC'и этим страдали) или его (привода) заменой. См. http://forum.rpc1.org/portal.php
Borjomy
А что в инструкции на ноут написано насчет поддерживаемых форматов DVD? Может и не должен.
Tikki_Hess
Есть еще вариант - поменять шлейф. Скорее всего он IDE. в нем от 40ка до 80 жил, при повреждении хоть одной из них могут возникать такие глюки.
LeeLoo
Как вариант - просто перепрошить привод.
AVRHAN
привет всем! привод заменил на NEC.прошивку поставил последнию
но появился новый казус-привод отображается как DVD-RAM
что за хрень? Confused
voron76
Если читает-пишет нормально - забей. Это просто функция работы с DVD-RAM-дисками так загадочно проявляется.
AVRHAN
LeeLoo
а как должно отражаться? привод DVD-RAM, поэтому ОС так его и видит
ZaSKaR
Помоему автор не говорил,что привод у него DVD-RAM до перепрошивки был!?
Darth
а у меня привод снова фурычит :cool:
