Страница 2 из 3
Sun
sly99 писал(а):
что происходит с машиной, когда пытаешься завестить с толчка...
и еще, проверь ремень ГРМ
Все лампочки гаснут, но машина не заводится...
А ремень ГРМ как проверять?
SergeySergey
Послушай совета Призрака.
Димa
Вопрос о вращении двигателя стартером остался открытым (но судя по всему - нет). Если конкретно на него не ответить, дискуссия разрастётся и зайдёт в дебри.
"Заряженная" АКБ и "промытый" карб ни о чём не говорят. Проверять искру на центральном проводе - нужен навык, иначе можно спалить коммутатор или получить разряд в руку.
sly99
Открываешь капот..
перед тобой двигатель..
с его левого торца стоит чехол...
под чехлом ремень ГРМ....
чехол крепиться на болте, отворачивающимся ключем на 10...
полностью отворачивать болт не нужно...
проверить нужно.. цел ли ремень......
теперь, когда с толкача заводишься, поворачиваешь ключ зажигания, какие звуки издаются и как машина себя ведет?
Sun
Ладно....спасибо всем за участие...Буду мучить своих знакомых-пусть помогают.... Confused
SergeySergey
sly99 писал(а):
Открываешь капот..
Нельзя так, потому что часто ремень цел, но зубцы срезаны, поэтому лучше смотреть вращение бегунка.
Димa
Поросите их, что б они сопровождали пояснениями свои действия. Почему-то кажется, что Вам будет интересно...
Sun
Я выяснила, что двигатель всё-таки вращается и что-то мне подсказывает, что ремень ГРМ цел...Так в чём же причина?
А с друзьями в данный момент напряжёнка, т. к. они все в области, а я в Москве... Surprised
Игорек
Намек понятен....Жаль что далековато...
AlexVic
Мдаа, тяжелый случай.
Вобщем если двигатель не заводится, а стартер крутит нормально, то прежде всего нужно прекратить его крутить пока аккумулятор полностью не разрядился и выкрутить любую свечу. Потом посмотреть на нее - косвенно можно будет судить о том, что топливо в камеры поступает - тогда она будет мокрая. Если сильно мокрая - значит уже и с исправной системой зажигания завести двигатель будет тяжело - тогда для следующего пуска свечи нужно выкрутить и хотя бы протереть. Далее вставляем свечу в высоковольтный провод, надежно прислоняем ее резьбой к корпусу двигателя (осторожно! может неприятно долбануть током, поэтому держим провод одной рукой за резиновый колпачек свечи и за кузов другой рукой не касаемся ) и просим кого-нить провернуть пару раз стартером - сами смотрим на свечу. Между электродами должна быть искра. Лучше для этих целей иметь в запасе одну свечку.
Исходя из этого уже можно сделать вывод - в чем проблема, либо нет искры, либо нет бензина и принимать уже дальнейшее решение.
Димa
Бодро? В карбюратор пробовали дунуть через шланг в него входящий (или постучать по нему)?
Други, хочу обратить ваше внимание на то, что девушка не имеет возможности прибегнуть к помощи третьих лиц Sad Sad Sad
AlexVic
Ну дык надо выйти к машине в чем нибудь ярком, открыть капот , попрыгать от холода, в ладошки подышать..... "Третьи" лица тут же сами сбегуться Wink
Sun
Да, уж Smile) В первый день, когда я обнаружила, что машина не заводится, тут же позвонила одному знакомому и попросила приехать. Пока я его ждала( с открытым капотом), ко мне подвалил какой-то мужик с костылями и начал интересоваться в чём дело...Я ему всё объяснила, и он вызвался помочь--решил буксир поймать Smile))Так вот этот буксир отволок меня на пару километров и оставил, а мужик тот, сказал, что ему пора и то же ушёл...В результате я оказалась одна по среди дороги со сломанной машиной...И знакомый нашёл меня только через час...Вот и доверяй теперь незнакомым людям.... Confused
AlexVic
Какой кошмар :ooo: Мужик? С костылями? Surprised
А куда ж вас на буксире-то потащили? И самое главное зачем???? Триллер какой-то. Ну так чем все кончилось,оживили машину?
Sun
А куда ж вас на буксире-то потащили? И самое главное зачем???? Триллер какой-то. Ну так чем все кончилось,оживили машину?[/quote]
Мужик с костылями решил, что мою машину надо немножко разогнать на буксире и она заведётся.....вот и покатались, а машина так и не завелась :-(
AlexVic
Хороший мужик Confused Как же можно было так поступать? Бросать человека на дороге Mad
helga
Мужик с костылями решил, что мою машину надо немножко разогнать на буксире и она заведётся.....вот и покатались, а машина так и не завелась.
Может все-таки лучше до автосервиса разогнаться, похоже, что уже хуже не будетSmile))
Tano
helga писал(а):
Я думаю, Вам, Тяпа, все-таки надо обратиться к психоаналитику
Я сам психоаналитик Razz
"Тяпа..." звучит очень сексуально Embarassed
P.S. Sorry за задержку ответа, дела, понимаете ли.
Sun
Завелась Smile
Спасибо всем Surprised
Sinbad
А в чем была причина?
AlexVic
Да, где причина?????
А то и искра хорошая, и бензин есть , ага. А не заводится... Уж оченно интересно.
Sun
Когда крышку трамблёра меняли провода перепутали, те, что к свечам идут Smile Вот и все дела.... Surprised А ещё братик помог....с прямыми руками Very Happy
AlexVic
Форс-мажорс :mrgreen:
Димa
Все-таки схема без подвязывания прохожих себя оправдала, а то этот костыль офонарел совсем (с).
А кто провода с крышки снимал? Wink
Sun
Интересно, а в морозы сильные могут возникнуть проблемы с заводом? Вот бы не хотелось при минус 20 прыгать вокруг машины и помошников зазывать Confused
Страница 2 из 3
