wadmax
Народ , стою на трассе , такая беда!
Ехал , машина прямо на ходу заглохла.
Завожу , заводится с полтыка и тут же глохнет . На БК нет ни чего не единой ошибенции , куда рыть? До ближайшего СТО хз сколько км !
HELP!!!
GVG
Как глохнет, возможно БН, РД. Попробуй давление проверить (только аккуратней может брызнуть добро). Контакты на ДПКВ (заменить если есть рабочий). Если подгазовать глохнет? Глохнет резко?
wadmax
Глохнет в раз , замолчала и всё , если подгазовать то немного схватится но один хрен глохнет.
А как давление проверить и где?
Alien2112
Если газом работаешь - не глохнет то смотри подсос, может где патрубок полуотлетел или шпилька могла вылететь что крышку крепит.
А ремень ГРМ на месте?
Глаз
Если карб - продуть, есло то, что в пофиле - сорри, не силен. Я бы заглянул в щелку кожуха ремня ГРМ.
GVG
После того как заглохла. На рампе в торце есть штуцер, закрыт колпачком. На него надо нажать, лучше замотать все тряпкой иначе, там давление болшое, образгает все бензином, в том числе и вас. АККУРАТНО!!! БН ЖУЖИТ?
Последний раз редактировалось: GVG (23 Октября 2007 14:39), всего редактировалось 1 раз
wadmax
Да 1,5 V16 на январе , так что карб тут не продуть.
Думаю если бы ГРМ был не на месте , то .... уже бы давно услышал ! Позагибала бы всё !!!!
Кто чего ещё подскажет ????
Последнее время стала хандрить на средних оборотах , тянуть хреново , чихать, расход бензина при этом падал раза в 2а . Как раскрутишь за 3т , то всё ок и прёт и едет.
wadmax
БН жужжит собако , всё как всегда , чисто внешне нет ни каких признаков.
Alien2112
Все таки посмотри может подсос где идет - это раз
МЗ мог накрыться - это два
Сплиноман
Посмотри ГРМ!
А вообще впечатление что смесь богатая. Или наоборот бедная. Жаль в датчиках не секуSad
Волк
Сетка БН забита, ИМХО. Но сначала давление в рампе проверь.
Borjomy
Может кто на ходу картошку в выхлопную запихнул...
wadmax
ГРМ посмотрел , нормуль , вращается и все шкивы крутит.
Сплиноман
что с давлением в рампе?
wadmax
Гы гы , смешно , но холодно!!!!
Все б....яяя водкой греютца , я один блин "за рулём" !!!! :-(
Borjomy
Разъем с ДМРВ скинь. попробуй без него
GVG
Машина будет ехать пока работает ДПДЗ (или ДМРВ) и ДПКВ + (МЗ провода свечи) и БН создает нормальное давление. Попробуй откинуть разьем с ДМРВ или с ДПДЗ. свечи провода в порядке?
wadmax
Ща гляну давление
Сплиноман
Заводится на всех цилиндрах?
wadmax
Свечи да , провода тоже вроде в порядке.
ДПДЗ недавно поменял . Со снятыми клемами датчиков та же фигня , заводится и глохнет.
389-й
Была такая ерунда, когда сдох РХХ. Заводилась и на 2000 оборотах не глохла, если газом держать. До ларька с запчастями доехать можно.
Волк
Давление посмотрел?
wadmax
Щас гляну давление , пока ка то не получается
wadmax
ААААААААААА!!!!!!!!!!!!
АХТУНГ !!!!!!!!!!!
ЗАвелась , сама !!!!!
Чё за ....... Angry
GVG
Возможно из за того что датчики перевоткнул, позможно потому что остыло что то.
