Страница 2 из 2
Сплиноман
остыла и завелась. ПОлюбому.
wadmax
А давление если в норме , то чего должен увидеть??
Просто я как сказали сделал , а какого то внятного результата не получил , ну пшикнула чуток и только.
GVG
Давление в рампе от 2,8 до 3,2 бар пшикнуть должно было хорошо, IMHO стоит все таки проверить манометром давление.
don007
точно такая ситуация была возился возился у меня прямо на зоду на скорости гложнула,все пресмотрел все в порядке,потом топливный фильтр поменял и больше не вспомнил об этом никогда..
wadmax
Ужасть !
Ладно спасибо всем за помощь!
Поехал я .
Покапаюсь в смоей ласточке , глядишь чего и нарою , потом напишу.
kotzeruba
Удругана на12с нейтрализатором была такая хрень.Рассыпался внутри керамический элемент.Заводилась и сразу глохла,при этом слышался свистящий звук снизу.Открутли нейтрализатор-кое-как монтировкой проковыряли.Удачи!
Consigliori
Ну в принципе, как я понял, MiniOpera все же рулит. 8-)
Страница 2 из 2
