Господа, дайте дельный совет,жизненно важно!!!
Взял ВАЗ21120 новьё,всё устраивает,но вызывает вопрос как ездить зимой.Педали тормоза и газа расположены так близко друг к другу,что зимний ботинок просто не влезает на газ.Сам выгибать педаль тормоза не хочу ,хрен её знает как она там держится .Может кто-то сталкивался с такой бедой-подскажите чё сделать.Заранее спасибо!!!
ЮРИЙ 177
Антон2112 писал(а):Господа, дайте дельный совет,жизненно важно!!!
Анекдот: Одесса. Разводятся Сара и Абрам. Судья спрашивает: Почему разводишьшя, Абрам, 20 лет жили вместе и на тебе - развод? Абрам отвечает: Она меня не устраивает. Судья: Подумаешь, сморчок какой - всю Одессу устраивает, а его одного не устраивает!
Вывод сделай сам.
waka
Этож каких размеров у тебя обувь, брат? На 2141 педали раставлены более широко, может поменять авто?
sincere
У меня 44. В ботинках (вездеходы - го..нодавы ) на газ нажимаю нормально но для этого прижимаю ногу к коробу справа. А вот тормозить - хуже.Немного сильно нажмешь - касаешься газа. Бедная бибика как взревет!! Окружающих пугаю
Так е ездим .
Aldamo
Я при выборе машины отказался от нескольких экземпляров двенашки только по этой причине, нога при нажатии на педаль газ цепляла за педаль тормоза. Пространство между педалью тормоза и стенкой очень маленькое. Это очень странно, но на самом деле так и есть на многих машинах! Педаль надо либо действительно отогнуть, либо подрезать "лапку", или что-то еще.
Хотелось бы узнать мнение конструкторов: на какой размер обуви рассчитаны эти педали? У меня 43, нормальный мужской размер.
Diabolo
У меня 45- й размер
Зимой ездить неудобно. Даже на зубилах расстояние больше
Долбаные конструкторы!
Sergey_16V
Ездил я как-то на Лянче, так там одним кроссовком 45 размера все три педали нажать можно. А вообще малое расстояние между педалями - признак спортивной машины :cool:
kirillium
Гы. У меня 43 размер. В Гриндерсах
ездил на Оке - вот там действительно можно зацепить
А в тех же гриндерах и более цивильной обуви на 2112 - вопрос привычки.
Хотя на классике (2105) имхо педальный узел удобнее.
SDRIVER
Авто: К-701
У меня сорок пятый размер.Все нормально нажимается и газ и тормоз.
Ну да, кирзовыми сапогами управлять легковым автомобилем не очень удобно
Но сей факт должен, по идее, быть известен и не вызывать вопросов ))
Alx
Та же байда. У меня 40-й, но зимние ботинки с рантом, выступающим на пол-сантиметра за сам ботинок. Ездить невозможно. Приходится возить летнюю туфлю и переобувать. Что будет при сильных морозах не прдставляю.
И советы типа "смени авто" не лечат. Судя по тому что в форуме уже где-то при обсуждении этой темы народ и с 45-м размером говорил, что проблем нет, разница между экземплярами похоже достаточно велика. И тут не до смеха, когда нужно тормозить , а ты педаль тянешь на себя вместо того что бы топить. И теряешь от трети до полсекунды.
По этому, как я понял, вопрос был в том, что делать с педалями...
mike_t
Авто: ВАЗ 21122
Это точно у ВАЗа технологический разброс +-2 см в каждую сторону. Я когда в сентябре машину выбирал смотрел чтоб нога на газ нормально пролазила . Размер 45, В 12 во всех ботинки цеплялись, среди 102-х нашлась с нормально расположеными педалями.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
mike_t писал(а):... В 12 во всех ботинки цеплялись, среди 102-х нашлась с нормально расположеными педалями.
12-хи наверно 16-клапанные были, там всё свободное место головкой занято :cool:
ЮРИЙ 177
Оденьте унты или валенки и покатайтесь по городу часа 2 с пробками, а потом поймёте, что педали стоят нормально, если переоденете обувь обратно.
Категорически согласен с предыдущим оратором )))
Последний раз редактировалось: кеды глухаря (10 Декабря 2003 17:24), всего редактировалось 1 раз
SergSS
Авто: 21103 2003 гв
Не слушай ты ентих зубоскалов. Просто у них новых машин небыло и предыдущие хозяева этот баг исправили. ИМХО 90% новых машин идёт с такими кривыми педалями. Причём кривая именно тормоз. По идее надо взять разводной или газовый ключ и аккуратненько, без передозировок ключём отгнуть её в сторону отпедали газа (тока гнуть не у основания а именно у самой педальки). Работать оч неудобно но можно. Я у себя именно так и поступил после месяца мучений. А вообще это просто позор ВАЗу, уж педаль то нормальную сделать и то проблема.
vli50
Не надо ерничать, вопрос действительно важный- безопасности касается. Тесно у всех. Если посмотреть, то там и места то нет, чтобы педали нормально расположить. Я когда покупал, то педали вместе совсем стояли. Показал продавцу, он нагнулся потянул и что-то выпрямил. Так и езжу . Летом нормально, зимой по-всякому. Народ в форуме эту тему часто обсуждает, какие-то приспособы для гнутья педалей вытачивает, пластмассовую боковину консоли нагревает и выгибает. Но места мало там, а значит и толку будет мало. Надо привыкать.
Andrey 2112
У меня размер 41 и таже беда с самого нуля, гнуть не стал, а просто убрал пластмассу возле газа где борода, то есть освободил место справа, провода подвезал и так уже 2 года.
okrtlg
чтоб педаль гнут - надо её снять. Место уж больно хлипкое , по сравнению с зубилами. Где-то на 1-1,5 СМ подымишь -легче ездить будет точно...Снимать несложно.... ВД-40 и пассатижы... ВД для того чтобы когда обратно ставить тросик газа легче было одеть.. Пассатижы - чтобы шплинт снять... Ну тиски - чтобы выгнуть...
