Shtorm
При включении потребителей электроэнергии падают обороты. Так если включить печку, свет и обогрев заднего стекла - обороты падают примерно на 400-500. Что очень мне не нравится. Кто может подсказать в чем дело...???
P.S. Машина карбовая
mutabor_gl
в потребителях энергии, плохих массах, контактах
Shtorm
мдааа... широкий круг поиска
Shtorm
Никто не знает какое сопротивление должно быть между:
- клеммой и кузовом
- клеммой и двиготелем (мерил на клапанной крышке)
+клеммой и контактами катушки зажигания
У меня
1) 5 ОМ
2) 65 ОМ (но это наверное не показатель клапанная крышка довольно таки изолированна от двигателя получается кроме болтов крепления)
3) 350 ОМ (а вот это помоему перебор?)
leha
Shtorm писал(а):
- клеммой и кузовом
0
не корректно на ней мерить, т.к по сути она не контактирует с массой надёжно.
желательно мерить, относительно мунуса, что на аккуме и что на + катухи зажигания. при вкл. зажигании.
тряси главное реле, что до него и после. под рулём
Boriskin
инжёвый гена те поможет
чисти массу на акб, гене...кронштейне гены, массу на кузове под болтом
leha
на стоке исправном обороты не сильно падают. сначала надо со штатом разобраться. я так считаю
svarnoi
Посмотри, может ремень отслужил или проскальзывает 8-)
Александдр
+ к сказанному - АКБ может быть слабый, на себя берет много.
обморок2
Проверь + провод на генераторе
Shtorm
Ремень новый и не проскальзывает
АКБ точно в норме. Брал с машины жены - он новый практически, +еще запасной ставил - не помогает.
А как его проверить? Сопротивление замерить?
Boriskin писал(а):
Чисти массу на акб, гене...кронштейне гены
На кронштейне гены, это где?
val 22
И ещё массу между АКБ и двиглом.
Александдр
Вот еще что может быть: плохой контакт между подковой и "+"-вым болтом на гене. Сними с него провода и подтяни гайку под ними, только не слишком сиьно, там пластмассовый (или эбонитовый) изолятор.
Sonauto99
У меня такая же байда. Обороты с 1100-1200 падают до 500-600. Зачистил все контакты, поменял привод гены на инжевый поликлиновый, поменял блок и клапан ЭППХ, чистил карб, поменял коммутатор, фильтра, свечи, РН новый. Результат - почти никакой!!!
Вот такие дела.
На выходных еще буду разбирать карб. Просто уже ничего не осталось.
Monk-SPb
Самое главное понимать причину падения оборотов. Я не сильно силен в электрике и терминах, но смысл в том, что при включении потребителей генератору нужно больше вырабатывать энергии, сопротивление между ротором и статором увеличивается, и двигателю на холостых банально труднее его крутить. От этого и некоторое проседание оборотов. Почему-то зимой, заведясь на холодную мы ничего не говорим по поводу проседания оборотов, когда отпускаем сцепу и подключаем к работе промерзшую коробку. Smile
Вывод таков: от этого никуда не денешься, это не электрическая проблема, а механическая.
Sonauto99
Не всегда.
У меня просадка была с 1100 до 800-900 при включении головного света, туманок, первой скорости ветилятора печки и карсона. Но не так давно прсадка стала до 500-600 при тех же потребителях. Думаю, что все-таки карб.
Shtorm
Только не на всех машинах так сильно падают обороты!
makcnmec
Sonauto99 писал(а):
Не всегда.
а карб каким образом может влиять на это и как проверить?
у меня тож самое, стрелка напряжения на НП на холостых падает.чуть газанешь - стрелка поднимается и заряд пошёл!
Monk-SPb
Sonauto99, Shtorm, прошу прощения, просто забыл акцентировать на этом внимание. Конечно, такой просадки быть не должно, и тут дело, скорей всего именно в плохих контактах (или других причинах), которые усугубляют и так не очень хорошее положение.
вован177
всем привет. проблема такого плана: загорается лампа инжектора, комп выдаёт ошибку датчика фазы Shocked , подскажите что это???
Shtorm
Sad Не понятно вообщем чего делать...
Mike93
Ничего делать не надо. Направте свою энергию в другое русло. Если сильно мешает, надо увеличить содержание CO на оборотах холостого хода до величины близкой к максимально разрешенной.
@LEXej
Нихрена он не поможет ,у меня с новья на инже при включении всех потребителей начинается дикий расколбас, где то читал что это из за того что реле регулятор получает инфу о бортнапряжении не из того места и соответственно корректирует не правильно.... я забил пока на это дело, если достает в пробке то поднимаю ХХ с помощью БК. Кстати на шестерке отца (карб 97 года) при включении всех потребителей даже не чувствуется падение оборотов, только свет несколько тускнеет на ХХ.
biarmy
Ну, это слишком много для карба. Максимум 150. Скорее всего дело в гене, при условии полной исправности карба. Замеряй напряжение на АКБ на ХХ и при включённых потребителях. На ХХ должно быть ~14,5В, а при нагрузке падение на ~1,5В. Если более, то неисправность в гене (меняй таблетку, она обеспечивает напряжением). Судя по твоему падению оборотов, у тебя ХХ примерно 1000 или даже больше. А значит регулируй карб до заводских параметров. Если не удаётся выставить холостые до заводских (при снижении оборотов двигатель трясётся как паралитик, очень нестабильны обороты), при условии усправности вышесказанного, то померь компрессию в горшках. Возможно придётся капиталить двигатель. Пробег уже хороший. Удачи.
''Пусть безумная идея - не решайте сгоряча...'' А идея такая- взять блок управления ЭМК карбюратора , заставить его работать в диапазоне холостых оборотов, причем с регулировкой по верхнему и нижнему пределам. На вход подать сигнал с датчика Холла ,на выход через реле повесить электромагнит [ хоть дверной актюатор ] и пусть чуть-чуть дергает за трос газа. При просадке оборотов ниже заданных блок включает магнит - поддает газу -обороты растут до верхнего заданного предела - магнит отключается.Нужен специалист, который расскажет, почему так нельзя, и энтузиаст по переделке блока управления.P.S. на заявления "колхоз'' отвечаю - придумайте лучше, буду рад.
