Vlad_Kirov
Достал стук в дверях. Не могу определить где стучит (где-то спереди вверху). Стекло в поднятом положении - стука нет, чуть отпускаешь, стук появляется. Случайно надавил рукой на область где крепится боковое зеркало, звук исчез, отпускаешь - стук появляется. Кто что подскажет, в чем дело?
VLV
у тебяж пятнашка, спроси в профильном
GVG
Переносим в профильный.
Romychs
Нужно проверить желобки на предмет оторвавшейся бархатки, бывает таокое.
Vlad_Kirov
GVG Забыл поменять марку авто, давно уже купил 10-ку, сейчас ВАЗ 21104. Тему бы обратно вернуть
Vlad B
Сними обышивку и зеркало, и посмотри что там у тебя проживает, может мышь зубами об корпус стучит... Smile
GVG
Vlad_Kirov
Всем говорим, заполняйте профиль. Sad
Отсюда я ее не заберу, здесь свои модераторы.
Варианта решения 2
1. Создать еше раз тему в 10 ветке.
2. Попросить модератора вернуть ее в 10 ветку.
Slava:)
У меня тоже самое с новья! До сих пор не разобрался что за хрень! Шумку дверей сделал, один фиг стучит!
DIVERsant
на днях заметил что при закрытии задней левой, ее еще можно немного "придавить" т.е. нажмешь на нее снаружи 2-мя пальцами она еще плотнее закроется, блин незнаю как объяснить.. но я буду замки регулировать на выходных. потому как она сейчас закрытая туда сюда гуляет и стук появляется
Kolpak
у меня тяга от кнопки до замка звенела и гремела, проблема решилась промазыванием ее герметиком в местах крепления. От стуков я избавлялся с самого начала, и на настоящий день стуков стало меньше. А вот от вибрации которая передается на торпеду до сих пор не знаю как избавится.
Vlad_Kirov
Кажется, я понял, откуда стук идет. Я снял ограничитель открывания дверей. Стук, даже скорее по тембру это щелкание, исчез. Поездил, щелкание исчезло. Сходил купил новый ограничитель. День стуков не было. Сейчас снова стало как и было. Но интересный факт, если на дверь немного надавить (коленом или рукой, без разницы -Smile) щелкание исчезает. Кто что подскажет, как победить ограничитель?
El Dron
Я обматывал его изолентой (х/б, черная) у основания в месте креплния к кузову. А когда дверь закрывается, она чуть поджимает изоленту, и ограничитель не болтается.
Tolyan2006
Был у меня щелчок при сбрасывании газа или резком дергании вперед. Грешил на подвеску-перетряхнул все. А оказалось щелчок исходил от петли двери (определил приложив палец на стык между рубашкой и крылом). Видимо дверь чуток просела после шумки. Устранил заменой сточенного бесшумного болта и обильным смазыванием петель.
[SkliF]
У меня стучала правая дверь - оказалась колодка от мотора стеклоподъёмника каталась вперёд - назад. Решение - 2х сторонний скотч и к двери.
Konokrad
А какие желобки и что такое "бархотка"?
