Страница 57 из 64
jhm
EagleK писал(а):
Насчет обработки сигнала ДАД при резком нажатии на газ.
Можно попробовать такой вариант:
считываем 4 значения...
далее последнее значение сравниваем на <> предпоследнее значение*30% (к примеру). Если получится что новый сигнал больше, то обнуляем 3 предыдущих, в результате для расчетов оказывается задействованным последнее измеренное значение, и алгоритм расчета среднего получается трогать не надо, только добавить это сравнение.
Как думаете?
Приблизительно так и сделано Smile
Проблема скорее всего в скорости - алгоритм ДАД очень часто обращается к таблице УОЗ, а поскольку сейчас там интерполяция, которая требует времени, вылезают такие неприятности.
Lobo
Такой косяк, похоже тоже связан с ДАД, набираем обороты, на ходу, резко бросаем, загорается СЕ, иногда гаснет сразу, иногда только после того как еще раз нажмешь на педальку и опустишь..
P.S. С нетерпением жду следущую версию прошивки.. : )
Turok
AVK писал(а):
стандарт 6 импульсов на метр,
Именно так ...
igor_g писал(а):
Turok
привет глянь эту статью :
Спасибо погляжу ...
сэр Эндрю
Подскажите бестолковому: собрать блок реально, запрограммировать - тоже, а почему столько косяков? В коммерческой версии тоже провалы имеются или там все хорошо? А тут прошивки самопальные и из-за этого колбасит??? На их сайте указано, что просто так залитые прошивки в контроллер работать не будут. Есть какое-то НОУ-ХАУ без которого самодел не фурычит???
AVK
В коммерческой версии бутлоадер и шифрованная прошивка, без бутлоадера в контроллере толку от заливки - ноль.
Глюки и траблы, ну все развивается, будет лучше. Отсутствие глюков в коммерческой версии тоже не факт, а заплатить прийдется около 5000р.
Как говориться думайте сами.
Ruso
Игорь,привет .проверяй почту.Проверь как идет синхронизация ДПКВ ,сразу ли схватывает?
igor_g
Ruso
Привет почту получил , сегодня проверю и отпишу.
igor_g
Ruso
Привет движок не запускается, хотя отдельные вспышки есть , изменение выводов датчика ничего не дало, также есть клины.
Ruso
Игорь проверь ,при вращении стартером, равномерность подачи искры с катушки .В этой версии нет запуска по 0,работает пускавая таблица что в начальных версиях была.Возможно углы в пусковой завышены или же? гдето я накосячил.Проверь искру,как писал выше...
igor_g
Ruso
Привет проверил искра вроде в норме , вот только в какой момент сказать затрудняюсь. Побитый венец маховика доконал стартер окончательно .
Ruso
Хорошо,подача искры есть это уже что то.Буду анализировать,попробу вклчить 0 на пуске до 400 оборотов,чуть позже перешлю второй тестовый вариант.А кстати чуть не забыл:Игорь ты фишку ДХ с трамблера отклчил?хотя программно я его отключил.
igor_g
Привет, нет я ее не отключал, я решил проверить формирование сигнала с ДПКВ на старой прошивке , т есть запуск от ДХ и подключенный ДПКВ на входе ПИКа импульсов я не увидел, хотя на входе все есть, пока не отогнул 16 ногу пик , он садил сигнал на 0 , по этому и не стал снимать ДХ.
YRID
Ruso
Привет
Если со временем будет порядок то на следующей недели буду ставить дпкв, там про меня не забывай
igor_g
Всем привет извиняюсь что не по теме , столкнулся с такой проблемой :
на лампы фар питание приходит ниже на 2 вольта, блок предохранителей
стоит 2109, кто что может посоветовать? я так думаю не только на фары но и на остальные нагрузки тоже есть падение напряжения.
AVK
там проводов километр по всей машине, я у себя делал так, ставил релюхи прямо возле фар и толстым проводом прямо с аккумулятора питание на них, яркость выросла неимоверно!
Бармалей_GMN
Смотри реле и сам блок предохранителей. Рекомендую поменять последний на тот который с флажковыми (релюхи в последнем придётся тоже поменять, у меня половина не работала). Цена вопроса около 35$.
Ruso
jhm на сайте у Бармалея лежит версия с математическим расчетом таблиц дад.
Ruso
Версия та на 16 мгц без поддержки бк и пк
andron34
ласточка-ГАЗ 21+2107карб ДВИГАТЕЛЬ РОДНОЙ ,ПРОШИВКА ЗМЗ 406 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
я спаял навесным монтажем на самой пирацкой карте(пробно)за2дня -(дорожки процарапывал на фольге)
а на карте спаял потому,что лень -двигатель прогресса-ПАНЕЛЬКА под микруху стоит и, все равно в проекте будут доработки!!!!
а так -процарапал фольгу и имееш площадку под пайку.
также карта имеет контакты и я еесразу вставляю в програматор
катаюсь на версии 4.32r т.к. более высокие (16мгц) - уж сильно глючили,
плата стоит под капотом в анти- санитарных условиях(т.е без герметизации)но 3месяца проблем нет!
RUSO
1-можно ли в неравбочее время (шутка!!!) подправить пршивку ВК
под дисплей NOKIA7110 -SED1565 __(http://serdisplib.sourceforge.net/index.html)
2-МОЖНО ЛИ ПОДПРАВИТЬ ПРОГУ так ,чтоб новые весии можно было тоже программировать как старые (педалью)
спасибо ЮРИЮ и всем участникам соревнований !!!!
ЕЩО ВОПРОС -как подключить ЕППх----(+12,клапан,вывод из схемы на клапан)
igor_g
Привет всем спасибо за советы, поборю проблему поделюсь опытом.
Бармалей_GMN
Проверка интерполяционных версий показала следующее.
1. нуль держат ровно (+-2 градуса по КВ).
2. на ХХ стробоскоп довольно много пропускает (сравнил с версией 4.1011R - ХХ без пропусков и проблем). Кстати, установить при прошивке ХХ на 800 обормотов мне так и не удалось.
3. Нуль по КВ в версиях с интерполяцией (при МАХ 63) и в версии 4.1011R (при МАХ 61, больше у меня не получается поставить, чип-тюнер максимум 60) различается в...9-10 градусов по КВ. С чего бы это? Как увеличить МАХ угол до 63 в "классических" четвёртых графиках?
РУСО, поддержка опережения в 63 гр. прошивками 4.1011R и 4.32R есть?
Версия прошивки с поддержкой ДПКВ под штатный датчик на зубилах возможна?
Ruso
Бармалей куда такие углы?
LM317
Всем привет, я тоже с отчетом.
1. Для того чтобы переключались наборы в прошивке 47r34 нужно еще найти в исходнике строчку
let TRISB,b'00100001' и заменить на
let TRISB,b'00100111'
2.
так оно и есть, а при увеличении оборотов до 1500 метка вообще стоит на месте.
3. Углы на малых оборотах заниженные, на высоких завышенные.(по бк)
Paratruper , может написать программку для отладки, которая бы эмулировала импульсы от ДХ и снимала с выхода блока, а по задержке можно построить реальный график уоз от оборотов, а то неизвестно что там на выходе получается.
Ruso
Игорь переслал две тестовые версии.В одной из них замер ДАД идет ,только ,в промежутке пусто-металл(где удалены 2 зуба).Другая старая, но с исправленным косячком.У себя смогу проверить только в пятницу,тк снял шкиф(60-2),ибо у меня вентилятор принудительный - цеплялся об него.А радиатор не позволил мне долго ездить с электровентилятором(ну нет в нем датчика вентилятора,а что то мудрить не хочу).Радиатор приобрел,вот на пятницу запланировал перестановку.
AVK
Так, я так понимаю от ДХ отказываемся?
Мне шкив не поставить :-(
Страница 57 из 64
