Страница 4 из 7
Sanya P
Diablo GT писал(а):
Данная схема подключения ПТФ позволяет включать их после включения зажигания, независимо от габаритных огней.
Какая-то неправильная схема, заводская на фотках Karzhimantа
Ш1-4 - это плюс после зажигания,
Ш1-7 - это плюс после преда ЭСП (30А)
Ш1-2 - это замок багажника
Diablo GT
Похоже я неправильно написал: если смотреть сверху на колодку то в колодке из комплекта задействованы 4 8 3 6 5 1 а в колодке из монтажного блока 7 2 6 5(вроде бы так).
ZaSKaR
А где на схеме:
Задействованы:
На схемах:
Нет совпадающих контактов со схемы ПТФ.
Diablo GT
В смысле? На колодке из блока и из набора совпадают 6 и 5.
И все же как быть?!???[/quote]
ZaSKaR
Необращай внимания,это мы о своём с Sanya P! Laughing
Отсканиную или отфотканую схему из купленного комплекта выложить можешь?
Sanya P
Karzhimant
Я вот про что писал
Diablo GT писал(а):
На колодке ИЗ НАБОРА для подключения, задействованы:1, 2, 4, 5, 7, 8.
Описание: Данная схема подключения ПТФ позволяет включать их после включения зажигания, независимо от габаритных огней.
Так клеммы Ш1-4,7,2 не имеют отношения к ПТФ (по крайней мере к заводской схеме подключения)
Diablo GT
Ааа, понятно Smile.
Нет такой возможности. В прочем как и необходимости: схема представляет собой лист бумаги с рисунком монтажного блока(типа вид сверху), на котором на колодке Ш1 проставлены номера(ранее я уже их выкладывал) - вот и вся схема Sad.
Вот что на ней написано(дословно):
"ВАЗ -2110
Косплект электропроводки для подключения ПТФ.
Дання схема подключения фар позволяет включать их после включения зажигания, независимо от габаритных огней.
8-ми клеммная колодка - к разъему "Ш1"
2-ч клеммные колодки - к ПТФарам.
Предохранители:
F19 - цепь управления(кнопка)
F4 - правая ПТФ
F14 - лквая ПТФ"
Всё Sad.
ZaSKaR
Но там ещё написано:
Поэтому скорее всего всё правильно,но что-то мне лично так сложно сообразить - надо посмотреть на схему из установочного комплекта ПТФ.
В Paint'е попробуй нарисовать.
Sanya P
Karzhimant
Здесь
я имел ввиду, что неправильная схема у Diablo GT, а не у тебя.
А у тебя на фотках нормальная заводская схема.
ZaSKaR
Я понял уже,но написано:
Поэтому схема отличается от штатной.
Sanya P
Да отличается, но непонятно в какую сторону.
Будем ждать от Diablo GT схемы из комплекта.
Хотя скорее всего вместо Ш1-8 на кнопку ПТФ идет Ш1-4.
Diablo GT
Может поможет:
В колодке из набора 6 проводов(Синий, три розовых, один черный, один желтый с синей полоской).
Желтый с синей полоской и черный идут из 8-ми клеммной колодки к 2-х клеммным колодкам - которые подключаются к самим фарам.
Два розовых провода идут к реле, а из реле выходит розовый, синий и черный провод. Розовый и синий идут к кнопке, а черный короткий с круглой клеммой(похоже просто масса на корпус авто). Так же из 8-ми клеммной выходит один розовый и один синий провод и идут к кнопке.
Рисунок "схемы" 1:1(врят ли вам поможет): http://slil.ru/25033912
ZaSKaR
Всёравно ничего непонял,так как думал в комплекте нормальная схема.
Вобщем сверяйся со штатной схемой,и если есть отклонения,то переделывай её! Штатная схема позволяет включать ПТФ только после включения габаритов независимо от зажигания.
5-ти контактное реле чтоли? Shocked
Тут вобще ничего не понял + невижу контрольной лампы включённых ПТФ! Она вобще есть в комплекте?
И что за комплект? Такой?
Diablo GT
Реле 4-х контактное: два розовых провода и еще один розовый чуть потоньше и черный, который должен по идее крепиться к кузову.
На кнопку идет четыре провода два розовых и два синих(розовый и синий с реле и розовый и синий с 8-ми клеммовой колодки) - все чуть тоньше других. На контрольную лампу включения ПТФ идет два провода из кнопки(два синих с коричневой полоской)(лампа есть в комплекте).
Комплект не такой как по ссылке.
Diablo GT
Diablo GT
Спасибо за помощь. Сейчас я вынужден уехать, а потом пойду спать. Если будут идеи пишите завтра продолжим. Еще раз вам спасибо мужики!
Diablo GT
1. А как подключить по штатной схеме: провода которые идут к ПТФ понятно - под капот тянуть, Кнопку с лампой на панель, а как запитать чтобы они включались после включения габаритов независимо от зажигания, при этом чтобы были защищены предохранителем??? Сколько проводов должно идти из реле и сколько из 8-ми клеммной колодки???
2. А можно ли подключить независимо от зажигания и габаритов? Какие в этом подключении минусы и как подключить???
Diablo GT
+ А что если пластиковый корпус с колодки(из набора) снять - а клемы из колодки соеденить(с теми с которыми по положению совпадают) с клемами в штатной колодке Ш1(которая уже в монтажном блоке)??? Или могу не туда подключиться???
Kiseloff
примотать провода к тем что уже стоят, колодку оставить штатную
Kiseloff
панель у тебя новая или старая?
Diablo GT
Graf de'Kiseloff панель старая(машина 98-го года).
Так что нужно сделать - просто вытащить провода из колодки которая шла в комплекте и подключить их в колодку Ш1 к клеммам(в теже отверстия) которые уже стоят в Ш1??? Это 100% безопасно???
[/b]
Gloom
Diablo GT
Graf de'Kiseloff, Gloom понятно, спасибо.
Sanya P
Diablo GT
Если проводки под ПТФ не было с завода, то в клемме Ш1 из нужных для подключения ПТФ клемм занята будет только Ш1-3.
А если проводка есть (частично), то можешь либо найти ее, либо вытащить старые клеммы, и вставить в колодку клеммы от своего комплекта.
ZaSKaR
Опять двадцать пять!
Страница 4 из 7
