Oleg_093
Штука такая. Сегодня утром было -10, завелась нормально, правда, сцепление выжимал. Но движок пока не прогрелся до 10-20 градусов троил и работал неровно. Как только прогрелся, все стало ОК. Холостой ход, динамика, расход - не изменились.
Один раз было то же самое, после того, как перепутали свечные провода: завели, заглушили, поставили равильно и стова запустили. После запуска движок некоторое время троил, потом стало все оК.
Что это??? Свечи, МЗ? Свечки, правда, еще не вытаскивал, состояние не знаю, но смотрел их дней 30 назад - без копоти были. Им всего-то 5 тык, тип - ДРМ для инжекторных.
Bad_man
Была такая же хрень! Свечам тоже было около 3-4 тыс. км, поменял свечи, все нормализовалось. Попробуй мож поможет!
ВАЗ 21102/8 кл.
Oleg_093
Я тоже считаю, что основное место - свечи. Одна прогревается и начинает работать нормально, как и все. Или просто на прогреве переливает и один горшок работает через раз...
Azazellos
Свечи тут ни причем, почитайте тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=25575.
Oleg_093
Нет, резкое снижение оборотов тоже присутствует. Но дело не в этом. пока температура двигателя не поднимется выше -8 градусов, движок просто троит и неровно работает. Это выглядит так (сори за примитив):
ТРР-ТРР-ТРР-ТРР-ТРР-ТРР-, вместо ТРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР
:D
