Страница 2 из 3
Moggucci
Респект!
За справочную инфу по лампам и цоколям, а также использованию на ВАЗ2110 отдельное спасибо.
Блин. Не хоцца связываться, но на правом заднем постоянно пропадает контакт габарита :ooo:
Yulius
MikeS писал(а):
P.S. А ты что, "мостик" не делал?
В 8-м фонаре - однонитевые лампы. И патроны такие тоже есть под один центральный контакт.
MikeS
Не знал! Very Happy Век живи - век учись... Very Happy
Ау, народ, все слышали?!!! Very Happy А то потом меня растерзаете. Smile
Интересно: от какой машины эти патроны? Confused
Sonc
Похоже эти совсем не из автомобильной отрасли...
С автомобильной, НО походу 20 летней давности.
Ищу еще и буржуйские для буржуйских двухнитиевых. Но то же в продаже нет, что то. Походу у них сразу в фару такие встроены как элемент всей конструкции.
Наваяю ка, я с пайкой и разъемчиками. Сразу запасных пайну и все!
Кстати в моем варианте, получается как на самолете :cool: дублирование основных функций - и габариты и стопари по две лампы. При сгорании одной можно спокойно ехать, потом поменять!
Yulius
Докладываю:
Патроны однонитевые приобретались под обозначением на передние поворотники ШЕСТЕРОК.
Двухнитевые - не видел, но говорили, что задние стопаки/габариты КОПЕЙКИ. Там как раз в две нити.
Еще говорили, что применяется на каких-то грузовых.
MikeS
Yulius писал(а):
Докладываю:
Патроны от "копейки" - на "десятку" Smile Smile Smile Какое падение Very Happy
Может на форуме "классики" спросить? Или не стоит позориться? Very Happy
Кир-кук
MikeS писал(а):
Патроны от "копейки" - на "десятку" Какое падение
Вот и я так подумал и припаял 12 проводов к лампам :-D ,
получилась практически вечная конструкция и свет чуть ярче 8-)
MikeS
Кир-кук писал(а):
Вот и я так подумал и припаял 12 проводов к лампам :-D , получилась практически вечная конструкция и свет чуть ярче 8-)
Как инженер-энергетик и проектировщик не могу себе такого позволить. Very Happy
Я вообще лампы сзади (особенно - стоп-сигналы) меняю не реже 2-х раз в год. У 12-ти вольтовых ламп есть очень нехорошая особенность: нить накала может порваться в одном месте, а потом то контачить, то неконтачить. Было такое уже не раз.
Кир-кук
MikeS писал(а):
Как инженер-энергетик и проектировщик...
Это, с первого поста, всем сразу стало понятно Smile
Осрамовские лампочки - золото 8-)
Kharkovchanin
Ребят а кто пробовал делать светодиодные задние фонари?
MikeS
Когда стоковые патроны мне любили мозг, то я не раз порывался поставить светодиоды. Но т.к. я - проектировщик, то стараюсь чтить законы и ГОСТы.
Видиши ли какое дело... яркость, световой поток и диаграмма направленности (равномерной диаграммы тяжко добиться со светодиодами) строго нормируются. Соблюсти их, изготавливая "на глазок", практически невозможно.
Возни предполагается немерянно (я думаю, что без заливки эпоксидкой не обойтись), бабла влить нужно около 3-4 тыс. А на выходе: переделка, которая вне закона и с непонятными характеристиками.
Формально моя переделка тоже незаконна, но я сильно сомневаюсь, что кто-то на техосмотре полезет разбирать фары, а снаружи они выглядят как 100% сток. Если же поставить светодиоды, то видны они будут сразу же.
Плюс ко всему, если кто-то слегонца стукнет машину в зад - прощайте денюжки и потраченное время. Стоит ли игра свеч?
Kharkovchanin
я вот уже не в одном посте прочитал что многие ездяте на ГОС ТЕХ осмотр и проходят ТЕХ осмотр законно!во бли..я даже и не знаю как он проходится..чем забивать голову себе этим гемором,мне домой принесут тех осмотр за теже деньги что люди официально проходят!!Админ ссори за ОФ ТОП..
MikeS
Sergik, вечером сброшу фотку сверхяркого светодиода Люксеон (3В, 300мА). Стоил пол-года назад около 300р. Вместо одной лампы P21W нужно два таких светодиода.
Считаем количество ламп:
1) стоп-сигналы - 2 шт;
2) задний ход - 2 шт;
3) поворотники - 2 шт;
4) ПТФ и габарит - 2 шт.
Итого: 8 ламп. Необходимо 2*8=16 Люксеонов по цене 300р, т.е. суммарно 4800р. Допустим, что в Москве можно купить в 2 раза дешевле, т.е. ~2500 р. А еще нужны мощные резисторы (300мА*10В=3 Вт) и теплоотводы.
Да и пучок света у этого светодиода имеет узкую диаграмму направленности. ИМХО, это не гуд.
P.S.
Вот этот светодиод:
http://www.elfa.spb.ru/catalog/7277.shtml
Повторяю еще раз: я - не сторонник глобальных (светодиоды, ксенон) переделок заводских фар.
MikeS
Вчера видел тюненную зубилу с кЕтайскими задними светодиодными фонарями. Каждый сегмент фары состоял из нескольких десятков маленьких светодиодов. Поворотник мигал часто-часто. :D
Не удивлюсь, если узкоглазые друзья просто тупо заменили лампу накаливания на светодиоды и не подогнали дополнительным резистором (мощностью, эдак, в 15-20 Вт) ток потребления до уровня лампы P21W. Соответственно реле поворотников считает, что лампа сгорела и увеличивает частоту мигания поворотника.
Vitalij
Ну я и что?
MikeS
Vitalij писал(а):
Ну я и что?
Нет, шоб усе по-честному. Very Happy Чтобы все лампы в задних фонарях были светодиодными, а не только габариты. Very Happy
Vitalij
смысл тогда в светиках пропадает.
нада ставить постоянно работающее реле поворотов на транзисторном ключе, т.к. ток портебления светиков до 0,5А, то ключ легко справится.
MikeS
Ага, заодно осталось только наколхозить передний поворотник и повторитель в переднем крыле - иначе ток будет не 0,5А. Very Happy
Vitalij
А что не почестному, если лампы только габариты и ПТФ?
Меня пока очень сильно спасают светики в габаритах - за рабочий день АКБ не сильно садиться и можно легко завестись 8-)
Вот, когда будет время и стопаки поставлю.
Насчет поворотников:
1. Светики нужны очень яркие. На 7,5кд пока ярче чем лампы не получилось. Потом, те, что имелись - не очень надежные и греются.
2. Сделать реле поворотов под светики.
MikeS писал(а):
Vitalij писал(а):
Ну я и что?
Vitalij
MikeS
В боковые повторители я как раз по 3 светика 7,5кд поставил - не хуже ламп получилось, и повторители белые, пока не мигают Smile
Vitalij
Главное, что в задних фонарях к плате всё просто подпаяно - год - никаких глюков Smile
MikeS
Если цель - максимальная экономия энергии АКБ, то заодно с задними габаритами нужно менять еще и всю подсветку приборов и кнопок в салоне. Или делать подсветку независимой от габаритов. Кстати, передние габариты на светодиодных лампах (тех, что в продаже) - полное говно.
Kharkovchanin
Vitalij
а можешь выложить фото как ты себе сделал в габаритах?интересует...
Vitalij
MikeS
Подсветка кнопок - вся на светиках.
Только приборка еще нет.
В фарах автоинтерсвет стояли светики - готовых 5светиков - свет был офигенный. Для Бош делал по 7 светиков 3,5мм, тоже хорошо было.
Sergik.
пока не могу, т.к. фонари нада разбирать. Но суть простая - на печатную плату напаиваются светики по 5 красных светиков в группу. 10мм светики просто жидкими гвоздями склеивал, после пропайки клеял на плату. Цоколя опиливал на наждаке.
Часть фоток своих работ я постил в разных темах форума.
Страница 2 из 3
