Dycep
У меня на инжекторной пятнахе вчера навернулся термостат...
Видимо приоткрыт, но не до конца и заклинен, т.к. греется медленно, а при относительно быстрой езде температура падает аж до 65-70 градусов.
В магазине термостат (АвтоВАЗ на ценнике) стоит 482 руб. Возник вопрос, может кто какие импортные ставил, чтоб надежнее было...
Вот для карбюраторных зубил там стояло штук 10 от различных роизводителей (примерно по 150 руб.), а для инжекторных - только один... При отсутствии выбора решил не хватать, а поинтересоваться в форуме... кто че скажет?
Little
Да это термостат нового образца... реально он не на много лучше старого... бери польский или вернет.... правда последний пластмассовый и не внушает доверия... поэтому сам выбрал польский с температурой открытия в 87градусов... (вроде так)...
А проблема знакома... практически у всех новых машин на следующий год возникает такая проблема
Dycep
Так они и по размеру разные... Этот, который дороже - больше почти в два раза, и форма немоного другая, разное кол-во патрубков... неужули они взаимозаменяемы???? Shocked
Little
Разного количества патрубков не может быть... их три... а то что ты смотрел по моему смахивает на термостат на 16-ти клапанник!!!!
Dycep
Может быть...
Только я у себя под капотом его когда искал, чтобы определить, какой же всетаки у меня, то, вроде нашел такой, как вот тот большой... он серебристого цвета, а не черный, как все маленькие, в него еще датчик температуры вкручивается кажысь...
Может я не туда смотрел, я седня после работы еще погляжу
Little
Dycep писал(а):
Может быть...
На стандартном 11-м движке термостат... идет обычный... черного цвет ... а ДТ вкручивается в отвод от блока целиндров!!!!....
Появились термостаты нового образца для 11-го двигла и они действительно серебристые алюминевые... только уж сильно хороших отзывов о них я не слышал!!!!
AlexVic
Dycep писал(а):
Может быть...
То что ты имеешь ввиду есть термостат для восьмиклапанного движка для десятки - он разборный. На самары такого не ставили раньше. Правда много чудаков их туда ставят своими силами, непонятно зачем, ведь на рынке полно хороших и дешевых термостатов старого образца.
Dycep
Сходил, поискал под капотом термостат при дневном свете...
И нашел Smile обычный черный
Я, балбес, вчера в темноте не туда смотрел Smile
Спасибо, откликнувшимся, извините за введение в заблуждение...
Пойду покупать польский
AlexVic
Хулиган вы батенька, ну нельзя же столько пить! :-D
Артём
Это ты с чего решил, что он пластмассовый??? Ставил на свою машину, что ли? Варнет, нормальный металлический термостат, только сделан аккуратнее нашего. Наш краской покрашен снаружи, а Варнет какойто матовой эмалью, вот он и смахивает на пластмассу. Во всяком случае оставляет впечатление добротной детальки.
v99
Думаю, что Vernet - самый правильный выбор. Многие ставили (я в т.ч.) - никто пока не жаловался. "Левых" еще не замечено, но на всякий случай: термостаты Vernet пакуются в запаянный полиэтиленовый пакет с надписями желтого цвета "Vernet" .
AlexVic
А какой же? Конечно пластмассовый. Будут вам французы на это латунь тратить - не дождетесь!
Oxidizer 77rus
Я вернет французкий поставил и доволен.
ИМХО поляки не сильно лучше наших гаражных кооперативов делают.
AlexVic
Это ваше имхо основано на каких то реальных фактах или просто домыслы? Мне на самом деле интересно, пока про них еще плохих отзывов не слышал. А делаеет их на самом деле польский кооператив, правда его продукция сертифицирована по iso9002.
Little
DВернт то как раз пластмассовый.... даже в инете где-то про это написано....
а по поводу польского... ни каких проблем что на предыдущей машине, что на этой... правда на этой пришлось только в конце октября поменять.... пока мало откатал, но пока тьфу тьфу тьфу...
Артём
Народ, чего спорим, то??? Не знаю на чем ваши доводы основаны, на интернете или еще на чем, но я сам месяц назад поменял на Варнет, и он уж точно металлический. Может они конечно разные бывают, но мне пластмассовые не попадались.
Но даже если бы он был пластмасовый, то что во всей системе охлаждения это будет единственный пластик? Там и патрубки не металлические и бачек. Так что думаю хороший элемент термомтата все же главнее, чем материал корпуса. Во всяком случае не слышал жалоб на протекание корпуса Варнета.
AlexVic
О, значит верньет начал делать новые термостаты? Правда если он металлический, те.е из чермета, то это вообще труба.... Very Happy
А на то что он был пластиковый вроде никто и не жаловался.
Артём
Не понимаю, от чего такой негатив по поводу Вернетов? Есть печальный опыт? Так поделитесь, может будет полезен.
Kirych
офф-топик: хотел дать ссылку на свою тему месячной давности про термостат, но выдается на экран: "Вданной теме нет сообщений" Sad
В кратце по теме:
месяц назад поменял термостат, поставил наш Солекс за 143 руб., пока нареканий нет, машинка греется быстро, термостат срабатывает в районе 85 градусов. При интенсивном движении температура тосола по данным компа 85-87, если постоять немного на месте растет до 90-95.
В магазине тогда предложили какой-то германский за 900 "с гаком" Shocked, про французские продавец сказал, что много жалоб стало поступать в последнее время (хотя мож партия "паленки" попала, опять же магазин этот, вроде, барахлом не торгует), в итоге предложили взять Солекс (самый дешевый из их небольшого ассортимента).
AlexVic
Солекс ????? Surprised
Это что такое? Вообще солекс насколько я помню французская фирма которая продала нам лицензию на свой карбюратор. Что появились их термостаты?
Little
Абсолютно ни разу не слышал о термостатах Солекс!!!
По поводу Вернета на него нареканий не было, но он всегда был пластмассовый... то что ты поставил металлический, то сомневаюсь что это оригинал!!! Поссмотри внимательно из чего он сделан... иначе системе охлаждения придет кирдык... не завидую... (подумай почему термостаты делают либо латунные либо пластмассовые!!!!)
Тут уж дело выбора цена качество, и если есть достойные варианты дешевле 170-200 рэ... за польский зачем в этом случае брать францию?! Хотя на днях видал термостат вернет из Германии Laughing из чугуна Surprised
Артём
Каюсь, может действительно не досмотрел. Теперь начал сомневаться. Сегодня машину не брал, так что проверить не могу. Но раз столько народу говорит значит действиельно пластмассовый. Покупал в проверенном магазине, так что думаю самопал подсунуть не должны.
Kirych
Виноват - фигню написал, клинануло что-то в голове, может потому что приболел Sad. Термостат из Ставрово (если опять же не ошибаюсь) и назывался как-то хитро на "С" (наклейку с корпуса "смыло" когда из чайничка его поливал), а Солекс на слуху - вот и написал, "неподумав" хорошенько Smile
