Arsjushka
Вопрос такой на ХХ ходу чуть подтраивает двигатель! На прогретом поменьше но есть свечи норм провода новые карбюратор настроен. Карбюраторщик сказал что подтраивает 3 цилиндр но компрессия в нем тоже норм. Что ето может быть может воздух где подсасывает извне?
Tank
крышку трамблера изучай. Может трещина на ней.
Arsjushka
А трещина может именно на 3 горшок влиять?
Perevertops
может, прокладка ГБЦ или прогар клапана?
Arsjushka
Если бы клапан прогорел тогда бы компрессия упала... Я подумал а может по прокладке коллектора впускного подсасывать?? Или такого не бывает?
ЮБА
Было такое. Был плохой контакт в свечном колпачке. Продвинул в резинке вперед. Колпак защелкнулся на свече. Проблемаи счезла.
Проверяй контакты. Трамблер - провода -свечи.
М.б. поможет.
