Impylse
Вчера пока пытался понять из-за чего перестали работать задние туманки, решил попробовать работу этого реле.
И в итоге отключил лампочку стоп сигнала и габарита - включаю зажигание, тест проходит и все типа ОК, едь милый хозяин. Чего то я не понял нах оно нужно тогда? Или оно реагирует только в момент сгорания?
-=Worm=-
Должна загореться, только во время своего эксперимента после теста габариты или стоп-сигналы включал? Если нет, то с чего она загорится Smile
Impylse
Включал Sad
может потом еще попробую, меня в принципе не напрягает, т.к. за все время не перегорело ни одной лапочки, но люблю чтоб все работало.
Impylse
спасибо конечно за ссылку, я уже читал эти темы, но к сожалению у меня все наоборот, при выкручивании лампочек, реле никак не реагирует, и просто молчит, как будто нет проблемы.
-=Worm=-
может мёртвоё реле? А как на счёт варианта взять попробывать у кого-нибудь.
Impylse
попробовал с другой машины, 100% исправное не фига, молчит зараза Sad
