Shes110
Прошу модернаторов не убирать тему, т.к. вопрос именно по поводу десятого семейства.
Хочу подальше спрятать блок сигнализации, куда его можно запихать в панели?
Недавно читал по поводу подключения контроля работы двигателя (автозапуск) к контрольной лампочке гены (вместо давления масла). можно подробнее, если кто делал?
BiG-StaS
обычно ныкают за панелью приборов, оптимальное место. Не знаю как к генератору мне автозапуск поставили к тахометру все работает отлично, с утра сегодня все машины во льду а моя тепленькая стоит оттаявшая Smile
GVG
Комплекс защиты (именно КОМПЛЕКС, а не сигналка) строится примерно так. Сигналка, ИММО под капот, механика на капот, механика на руль, мощный пейджер с контролем канала/GSM/GPS с автономным питанием. В гараже ломается практически все, на улице это дает от нескольких лишних секунд, но нескольких минут. Особо прятать смысла нет, найдут по проводам.
Tolyan2006
А я вот когда полез для удовлетворения любопытства роственникам узнавать какой блок ЭБУ у них обнаружил блоки сигналки приклеенные на блок ЭБУ!. Причем все аналогично сделано, даже кнопки валет находились на одном и том же месте. при чем одна машина приехала из Чебоксар, а другая из Питера. Во как.
Так что автор ныкай блок сигналки одному тебе известном месте.
Маринер
+1! во прикол, у меня на прошлой 21114 почти именно так и было все сделано, только пагер мощный, но обычный и висел он на иммо. Хочу особо отметить, куда блок иммо с пагером засунул под капотом: снял жабо и за трапецией стеклоочистителя (тоже ессно снимал) приклеил к кузову. Ессно был очень толстый жгут проводов и пришлось сделать отверстие в салон, но зато был на 100% уверен, что быстро к иммо не добраться Smile
Shes110
во - во, так и хочу замутить :cool:
только один вопрос, ИММО под капотом ппц не придет?
если вплести их в общую косичку, то достаточно сложно таким образом найти, плюс ко всему блок надо закрепить в недоступном месте. Идея!!! а если его закрепить к районе печки со стороны моторного отсека??? ваши мнения, господа.
Таким установщикам надо руки по самую майку...
GVG
Это уже индивидуальная установка, потребуется разборка салона. Можно почитать www.ugona.net и другие тематические сайты, ну и сигналку надо без кейлог пусть даже и с разными кнопками на открытие закрытие.
Не прийдет Wink
Shes110
Спасибо!! 8-)
hager
А зачем иммо прятать, что это даст?
GVG
Скорее не даст завести двигатель
Маринер
Абсолютно верно, особенно вкупе с механическим замком капота.
hager
Не проблема, даже капот не надо открывать.
Парочка нестандартных блокировок (желательно с иммитацией неисправности) создадут проблему.
GVG
Один стандартный паук Wink Из датчиков надо ДПКВ и ДПДЗ, канистра с БН подключается к контролю давления магистрали. Нестандартные блокировки быстро находятся по проводам.
Sonc
Ну уж тут надо либо все черные делать, либо реле, управляемое по проводам питания.
saturan
Sonc паук все старания обойдет
GVG
И такие находятся/ломаются, но IMHO ради десятки заморачиватся с ними не будут, при не закрытом капоте проще паук.
В приципе 100% спокойствия даст только КАСКО, все остальное от "пионеров/комсомольцев", "комунисты" уведут все. Very Happy
hager
Только десятками они не интересуются.
Kachan
Блок сигналки был спратян в крышке, под ЧЯ Smile
