Прошу написать форумчан - Как часто на их вопросы отвечали СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗа. Ну хотя бы за последние пол года. И на какой вопрос получен ответ.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Хорошего - понемножку! :-D
Намек специалиста понят: "Много будешь знать...пересядешь на иномарку!"
Все к этому придем: чуть раньше - чуть позже, а результат один! 8-)
ТАЗу есть альтернатива, а иномарке - нет!
Всему есть альтернатива! Иномарке - новая иномарка, новой - дорогая иномарка, дорогой - престижная и т.д. до яхт, вертолетов, самолетов и космических шатлов, но и это наверняка не предел - пока в космос позволить себе полететь могут не многие, но как тока этим будет никого не удивить, появится что-нибудь новое ... в конце концов так и с автомобилями было
Кстати, меня всегда забавляло выражение "Если очень захотеть, можно в космос полететь" и говорилось это приблизительно как дата свистка рака с горы , а между тем, это все реальнее и реальнее ужас ... а мы ТАЗики клепаем ...
Может вопросик задать типа -"На скольких болтах колесо правое держится?".
Спасибо за сочувствие!
Удачи!
Удачи!
Ты вопросы обозначь.
хотелось бы получить ответ специалиста на вопросы/проблемки ответы на которые отсутствуют в литературе по нашим "тазикам".
Удачи!
Да сколько раз их задавать пока кто-нибудь снизойдет?
Вопросы-пожалуйста.
1
И откуда он берется (вакуум) в баке? Вроде и клапан есть.
___________________________________________________________
2
Народ, подскажите, если откинуть сидушку и понюхать воздух у лючка бензобака, то должно пахнуть бензином или нет??
3
1. А на какой срок должно быть неизменным давление (в рампе)?
2. Производил ли ВАЗ модификации, в результате которых (после выхода в свет данной книги ? 2001год) произошли как конструктивные изменения данного узла (а они есть), так и изменения в сроках поддержания постоянного давления в топливопроводе на неработающем двигателе?
3. А зачем, собственно говоря, держать давление топлива неизменным постоянно?
4
Если кто-нибудь знает технологию недевания шланга электробензонасоса - черканите пожалуйста! Совет - полить кипяточком и оденется - верен лишь частично. А именно в той части, что касается бензонасоса "БОШ" - да одевается спокойнеько и держится крепенько. Но вот вторая сторона - на ершик придуманный, в бредовом сне, наверное, нашими инженерами (списать форму размеры у "БОШа" - это видимо было черезвычайно сложно) - надеть полностью - ну никак.
5
Аддитивная составляющая коррекции самообучением при норме +/-0,4 сотавляет- -1,82 Подскажите, если возможно, причину.
6
Очень заметно при маленьком остатке бензина -количество шагов РХХ (93И) выходит далеко за норму - около 70 вместо 20-55.
Бензонасос вроде мощный - так влиять не должно
7
Заранее благодарю за ответ по существу
geka T-v !!! Вот оно, счастье - то подвалило !!!
Хапай быстрее обеими руками, пока снова не попрятались
Тебя что-то конкретно интересует? Ну я отвечал и не далее, чем до праздников.
