Страница 2 из 2
Димa
Pavel_Pe писал(а):
1) насколько действительно управляемость хуже зубила ?
2) стоит ли оно того - 16 брать ?
Печка ... ?
1. На столько же, на сколько идти по улице в рассипень бухим или после утренней чашечки кофя. Ни распорки, ни усилитель на рейку, ни сход/развал отрезвляюще не действует.
2. Не стоит. Однозначно. Если 1.8, то может и не однозначно.
3. Один раз чуть не обосрал только что пропылесосенное сиденье, думал колесо отвалилось, но привыкнуть можно (если мощный освежитель купить, тока не на боковые ветродувы ставь, не протянет как следывает!).
Пятнаха - ёлка новогодняя на колёсах (без звезды сверху).
Флагман флагмана - "самара"!
vitalnov
А у меня тут вопрос возник:
Надо ли при замене ремня ГРМ менять вместе с ремнем и роликами ещё и помпу, докучи. Или же если не свистит и не шумит сможет ли ещё походить :neutral: ? Подскажите плиз кто как делал, а то хочу ремень менять а про помпу не знаю.
Сергей.
не всетаки 1.6
1,8 давно делают, у нее тоже не встречаются
а 1,6 для калины и для 10
21104 это 21103 тока с 1,6 - 16кл
? это 21102 тока с 1,6 - 8 кл
vladimir215
Писали же в новостях ladaonline, что двигатели 1.6 л пойдут в серию в июле 2004, хотя летом этого года обещали с января 2004. Описание основных характеристик 8 и 16 кл. двигателей 1.6 л, было в ЗР в этом году (сводная таблица по всем движкам для переднего привода)
Sergey_16V
Про клапана промолчу. А вот у растяжки кроме плюсов управляемость, устойчивость и другое, есть минус. На следующий день после покупки и установки оного девайса в Питере (работоспособность проверил проходя S повороты за м.Ладожской - крен меньше, скорость вхождения в поворот позволяет больше) еду ночью домой. В Новгороде (к родне заезжал) в черте города по дороге туда видел на встречной страшную яму - 80 см края острые набита острыми обломками кирпича. Еду 70 км/ч, впереди фура, как всегда неожиданно яма... Понимаю что правой стороной неизбежно влечу, руль вправо и газу - разгрузить сторону (раньше то матреха кренилась как хотела и колодцы я так объезжал). А крена нет она как вкопанная вправо и покрышка не помойку, а диск в правку.
Сергей.
ВАЗ-21114 1,6л 8кл.
ВАЗ-21118 1,8л 8кл.
ВАЗ-21124 1,6л 16кл.
ВАЗ-21128 1,8л 16кл.
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=102&Art=774#aT
Страница 2 из 2
