112-63rus
Confused Купил зимнюю резину 18565 R14 на 2112. Так мне знакомые говорят что она не лезеет в арки. Кто вкурсе подскажите так ли это. У меня литые выносные диски. Может с ними влезет,а то уж очень денег жалко.
Тима
Они больше почти на сантиметр, это существенно, будут задевать во время ходов подвески. Правельная резина 185/60 R14.
112-63rus
Вы сами пробовали, ставили?
ЮРИЙ 177
Родной размер 185/60 R14. Может и 65 пойдёт, зависит от наличия подкрылков.
sincere
У меня сейчас стоят с рождения КАМА 185/60 R14. Правда у меня 21103.
Тима
Ставить не пробовал, доверяю словам сервисмена.
У меня стоит родной размер, так он при максимальном повороте руля задевает за подкрылки. Они у тебя есть ? Слышал, что из 111 мм высоты над диском можно выходить не более чем на 5мм. Попробуй напишешь потом.
Alex2112_AUDI_A4
Влезть то она влезет но на каждой кочке будет задевать, проверенно! Пока новая должны бес проблем поменять
UFO
Пробовали, ставили, задевает..... (иногда).
112-63rus
А за какую часть задевает: за верх или при повороте за подкрылки.
Вы уж извините что так докапываюсь, но так как нет возможности вернуть товар. Хотелось бы узнать все нюансы. Вы кстати ставили на резину на выносные диски или на обычные?
UFO
[/quote]
А за какую часть задевает...[/quote]
Диски обычные (заводские).
Задевают передние при полностью вывернутых колесах.
Задние в крутых быстрых поворотах и на кочках под нагрузкой.
Кроме того на зиму нужно ставить ширину не более 175 (для 08/10).
Лучше управляемость и торможение.
Проверенно многократно.
rust_2112
Задевают,сам по незнанию купил зиму 1856514,спереди при полном выкрученном руле,задние на ямах при загрузке машины,один когда вроде нечего,
Тима
Получается 175/75 R14 идеальна для зимы ?
Правда слышал такое мнение, что широкая резина эффективнее при езде по шуге (слашпланинг). Думаете нет ?
Почему тогда все на 135 резине не ездят, дешево и сердито и расход топлива меньше ?
Ярик
Итицкая сила... Мало того, что русский не знают, так еще и физику с математикой прогуливают.
На зиму нужно ставить узкую и высокую резину. На 2112 идеал 165. .. ну 170. Максимум 175.
А балбесы на 185 ой - очень показательно в воскресение на ярославском шоссе в кюветах болтались.
Ярик
слышал звон, да не знает где он...
Слова то еще какие-то умные нашёл... Структура воды и снега разные несколько. Ты не находишь? И выдавливать из пятна контака что сложнее?
Тьфу...
112-63rus
Тьфу...
Парни не ругайтесь сегодня поставлю, поезъжу и выложу отчет на форуме. У нас дороги разные. постараюсь быть объективен.
Al_21103
Тьфу...
ХМ... я на 103 ставил 175/65 Р14 шип Мишлен - ничего не задевало, развые что при полностью выкрученном руле (подкрылки стояли правда качественные и хорошо поставленные) а летом тот же мишлен был но 185/60 Р14...
Тима
Зачем сразу щеритесь ? Я же писал, что "слышал", а не то, что уверен.
Объяснили, спасибо. А есть по этому поводу тесты ? Киньте ссылку. Я имею ввиду эффективность зимней резины в зависимости от ширины.
UFO
Тима писал(а):
... А есть по этому поводу тесты ? Киньте ссылку. Я имею ввиду эффективность зимней резины в зависимости от ширины.
Тест очень простой, чем больше площадь пятна контакта тем меньше давление на единицу площади.
Чем меньше давление ... (далее по смыслу).
ilkari
по поводу ширины резины:
не совсем так, давление меньше, НО при большей площади это все равно дает выигрыш в силе трения. Другими словами, чем резина шире (при том же диаметре) тем она лучше держит и на сухом асфальте и на отполированном льду.
Но не все так просто в нашей жизни, есть и другая сторона - аквапланинг и слашпланинг. если дорога не чищена и на твердом покрытии есть вода или еще хуже каша из воды соли и снега (хуже потому что межмолекулярное трение у этой каши больше чем у обычной воды) то колесам сначала приходится это дело раскидать по сторонам чтоб зацепиться за твердое полотно дороги. Нетрудно догадаться что чем больше ширина тем больший объем воды или каши (или просто снега) приходится раскидывать по сторонам. Соответственно чем шире резина тем выше риск потери контакта с твердым полотном дороги и возможность "поплыть" по воде или соляной каше. Точнее чем резина шире тем меньше та предельная скорость при которой резина начнет не справляться и "поплывет" не касаясь асфальта.(это и есть аквапланинг - вода, и слашпланинг - снежно-соленая каша).
Вывод: если ездить по начищеной твердой дороге (хоть асфальт, хоть лёд) то лучше широкая резина.
Если же дорога не чищена - то надежнее узкая резина, она легче "режет" кашу и снег лучше цепляясь за твердое полотно.
какие в России дороги - вы знаете сами.
Andrey Smoliakov
Счас... Сила трения равна произведению коэффициента трения на силу реакции опоры, то бишь в нашем случае на mg. От площади сила трения не зависит, вспоминаем среднюю школу...
Your_Radio
а 195/50/R15 реально поставить на двенашку ? на выносные диски.. летом..
Your_Radio
UFO
Реально, только задние арки лучше бы вырезать.
futuramic
В принципе, народ правильно говорит, да и это в мануале написано, что подходящий размер - это 185/60 R14 на 16 клапанов, но я по глупости Sad на свою 102-ю машинку летние 185/65 R14 поставил, но, несмотря на это, подкрылки они задевали очень-очень редко, только передними колесами и при выкрученных до упора колесах (сзади у меня проставки), да при разгоне немножко проигрывал, зато по трассе хорошо ехать - мягко так Smile . Сейчас зимние стоят HKPL 01 175/65 R14 - проблем нет.
futuramic
