MiLenium
Доброго времени суток! Не так давно приобрел Ваз 21103 (1.5л, 16V) 2002г.в. так вот какая беда обнаружилась: лампочка Check engine вроде тухнет после запуска как положено но потом замечаеш что она горит в полнакала. И еще контролер не зажег ее после запуска без расходомера и поездки с отключеным датчиком спидометра. Не мог ли ее прежний хозяин ка либо переключить (для продажи)? Всем заранее спасибо за участие.
Никита_1702
ИМХО коротыш где-то.
MiLenium
Да у меня была такая мысля, но смущает то что лампочка не горит без датчика скорости...
Никита_1702
Так может это ключ к разгадке? Very Happy
djsse
У меня, например, тоже горит вполнакала. Если посмотреть по форуму то эта бодяга у многих. Я забил.
Если возникает реальная ошибка, то лампа эта горит не вполнакала, а очень даже ярко.
Dmitriy1069
Всем доброго дня! Я тоже задавался этим вопросом - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=142819&highlight=
Сейчас не обращаю внимания!!!
sevaru
А горит при любых оборотах двигуна? А то у моей загораеца когда я на нейтрали подымаю обороты до 3000 rpm для прокалки свечей перед ночёфкой. Но не вполнакала, а гдета наверно на треть. Причем чем больше обороты, тем больше накал. Но не парюсь по этому поводу.
maxxic
у меня тож горит, забил, помоему тема была, там ВСЕ забили.. Smile
вот у меня недавно заметил что иногда и "дальняк" горит еле еле тока ночью видно если присмареца, моргнешь - тухнет...
av-antonov
Не обращай внимания, у тебя скорее всего стоит приборная панель с буквами АП. Это не является неисправностью, когда она загорится то увидишь, что горит достаточно ярче чем в режиме "сна"
MiLenium
Всем спасибо за советы!
У меня стоит панель с одним окошком, кнопкой переключается суточныйобщий пробег, видимо та про которую говорится. Пока понаблюдаю.
V1T
у меня после замены тосола, я тогда много всего отключал, еле-еле,практически незаметно горит лампочка бензонасоса
Kneht
у меня такой же расклад, но всё-таки склоняюсь к мысли, что это просто пробивается свет от общего освещения шкал из-за козлячей сборки, т.к. заметно это при вкл. подсветке.
Gloom
Kneht
нет, это именно светик СЕ горит...
