Вот гадаю, что это могет быть.
21124, 1.6 16кл. пробег 51тыс.км.
При заводке (причем чем холоднее машинка тем заметнее) слышен скрежет (или даже хруст).. Звук похож .. ну как будто что-то вращается без смазки ..
Пока ключ в положени "стартер" - скрежета нет, двигатель начинает схватывать ("стартер" вырубаю) и пока пока мотор раскручивается сразу после запуска и набирает обороты- появляется этот скрежет...продолжается 1-2 секунды.. и пропадает..
на "горячую" глюк меее заметен.. или нет вообще или более коротковременный..
Есть подозрение на стартер ... как-будто я его поздно выключаю
- эдакое перекручивание им уже заведенного двигуна..
но как проверить что это он ? и что в нем может так себя проявлять?
(хотя заводит он нормально)
Еще , по ощущениям - похоже на вращение сухого подшипника какого-нито .. а типа потом с прокруткой - смазка расходится и скрежет уходит. Но это скорее не так - ведь, к примеру, при повторном запуске сразу после предидущего - скрежет тоже есть..
В общем - кто сталкивался с подобным или есть еще какие идеи - озвучьте , буду благодарен ;)
зы. В начале была мысль на ремень ГРМ или ролики(все родное). Звук и небыл похож на сам ремень.. думал может ролик какой скрежетает .. 400км назад сменил все это дело(один фиг пора уже было) - звук так и остался..
ззы. еще в догонку: когда менял ремень ГРМ обратил внимание, что шкив помпы крутится свободно , легко .. от руки.. даже от пальчика
так и должно быть? или всетаки должно с небольшим усилием ?
