raven_alex
Есть ли возможность поставить моновпрыск заместо карбюратора, если да то что нужно менять и дорабатывать (замену авто не предлагать. 99 нравиться)
Авто: ВАЗ 21099 1995 г.в., двигатель 21083 - 1.5, КПП 5-ти ступка, высокая панель, пробег 207 с коп.
Димoн
Вот и взять 99, только не с таким космическим пробегом и инжем. Smile
Motistuta
мона наверна, но не нуна, лучше сразу инж ставь
raven_alex
переделка дв сильно кусаеться по $
а вообщето хотелось бы точно можно или нет не меняя АВТО
mutabor_gl
raven_alex
ну раз распредленный впрыск ставят, то значит и моновпрыск тоже реально. только вопрос, зачем?
SPGEAR
вроде моновпрыск от гольфа 2 моно примудрить,но экономически это не целесообразно,проще спортивные карбы поставить,веберы или там еще какая-то фирма есть.Сразу почувствуешь как машина попрет,но сразу же ресурс движка упадет,а с твоим пробегом его через пару тыщ. с такими карбами прийдется капиталить.Комплект вместе с фильтрами воздушными и впускным коллектором что-то около штуки зелени.
El Dron
УПГС на карб, сам правда не юзал, но народ вроде хвалил.
SPGEAR
El Dron писал(а):
УПГС
расшифруй,будь добр,что за девайс.
El Dron
устройство приготовления гомогенной бензовоздушной смеси
Так лучше? 8)
SPGEAR
гомогенная это типа стехеометрическая,т.е альфа равна единице
El Dron
Surprised
Поаккуратнее, а то забанят за нехорошие слова Smile
Вот их сайт (не реклама):http://www.motor-tuning.ru/
SPGEAR
хорошо Smile
ща будем вкуривать 8-)
SPGEAR
оно просто более лучше разбивает бензин и тем самым лучге приготавливается смесь,вообщем ниче и на практике должно быть хорошо.Т.к. бензин уже разбит он лучше вступает в контакт с воздухом ну и т.д. отсюда и плюсы этого устройства..Но как оно на практике?
raven_alex
mutabor_gl писал(а):
raven_alex
затем что и все доработки доделки и всякий чип- и не чип тюнинг - чтобы у меня было не как у других...
да и так ради прикола облазил чутьли не пол инета а хоть скока сам блок моновпрыска стоить и на какие объмы бывает так и не нашел
Рена
х-ня всё это, не забивай голову мусором.
CyberTIM
Гомогенная - значит и бензин и воздух находятся в одном агрегатном состоянии, т.е. в виде газа.
Стехиометрическое - соотношение, при котором на один моль корючего приходится один моль окислителя, т.е. сгорание топлива полное. (наиболее эффективно альфа=0,9...0,96, достигается максимальная работоспособность RT).
По теме: хороший, НАСТРОЕННЫЙ карбюратор не чуть не хуже приготавливает смесь. Как доказательство: настроенный карбюратор не уступает инжектору на том же моторе при том же расходе. Это факт!
Не забивай голову этими "наворотами", лучше потрать силы на настройку карбюратора и копи на капиталку.
mutabor_gl
а руководство по эксплуатации и ремонту + магазы не катят?
volokh
я встречал только фотки, без описания, на cardomain.com. на 2109 поставили моновпрыск от БМВ.
FancaR
инжектор устанавливают для того, чтобы вписаться в экологические нормы. яркий пример тому: на многие внутрияпонские мотоциклы до сих пор устанавливают карбюраторы постотянного разряжения (CV), которые по показателям лучше, чем штатный впрыск такого же, но экспортного аппарата, или выпущенного где нить в европе или америке. НА машинах конечно есть такое дело, как холодный пуск, там может быть инжектор и дает какие то добряки - больше обогащает смесь...
stager04
Кишки от Гольфа -3, т.е сам моноблок, (блок дроссельной заслонки с форсункой и ДПДЗ и РХХ) все в одном флаконе, ЭБУ со жгутом проводки, датчик детонации можно примудрить Вазовский, зажигание тоже можно оставить штатное, только перекроссировать проводку, бензобак нужно будет тоже менять на инжекторный с бензонасосом бак старого образца с обраткой, датчик кислорода (можно вварить гайку в родные штаны и закрутить его туда), придется еще доработать немного впусной коллетор (сделать переходник под моноблок)все эти запчасти можно купить на разборках Ауди и фолькса. Нужно только считать цену вопроса.
stager04
На БМВ никогда не устанавливали моновпрыск.
stager04
А можно проще сказать не "умничая" стехиометрическая смесь - соотношение 14,7 кг воздуха на 1 кг бензина.
SPGEAR
stager04
На Е-30 вроде был моновпрыск,но точно не помню,давно не открывал мурзилку по этой машине,но сто процентов К-Jetronik и L-Jetronik точно на них были.
raven_alex
stager04
ну хоть что-то дельное и в тему...
куда надо идтить и приблизительный расклад чего нужно...
спасиб попробую прицениться...
кстати друган недавно сказал что на некоторых экспортных вариантах ваза стоят моники... это правда или нет...
volokh
