Страница 2 из 2
kanevs
Glan писал(а):
я их туда с ноги заталкаю
а я бы глянул на это Smile Smile Smile
Vlad B
Servikt писал(а):
Хм, тоже чет интересно стало.. Стоят они копейки, приводить в движение их можно отдельной кнопкой.. Ставить тоже наверное там не сильно сложно будет.. Вот бы только действительно отзывы бы услышать, у кого сие чудо стояло. Gloom, отзовись.
Покупать надо 80мм вентили, сувать везде, питать от лампы подсветки рычага заслонки.
Vlad B
kanevs писал(а):
производительность их маловата думаю будет. вот если б 80мм влезали.
Надо брать канальные вентили, от серваков, у них 25-30мм при размерах 50-80мм.
Sanya P
kanevs писал(а):
заинтересовался. Very Happy если не трудно подскажи ссылку на инфу как ставить и куда подключать. не видел такого на форуме.
Было это на форуме, но давно - вот
А еще раньше на авто.ру - с фотками
Glan
Sanya P писал(а):
с фотками
ефлекторы то какие хитрые... когда это такие были?
SERP
Glan
SERP писал(а):
SERP
Мы кстти лично не знакомы? Very Happy
Нет не знакомы.
В личке чего сменил Воткинск на (до урала нам далеко). Лучше бы написал "Страна вечно зелёных помидор"
kanevs
и не только хитрые. они что вытаскиваются?
leon112
Попробую у автора узнать, что цэ таке?
Blacks
Glan писал(а):
Дефлекторы то какие хитрые... когда это такие были?
На машине 98-ого года были такие... Ну и позже еще пару лет делали... В них есть не только регулировка положения, но и отдельная шторка для закрытия.
leon112
И спрашивается, какого буя это всё упростили??? Sad
Servikt
Ага, и бут они у меня жужжать каждый раз при включении зажигания.. Не, так не пойдеть. Надо или вместе с моторчиком печки, или вообще через отдельную кнопку..
25-30мм - это я так понимаю глубина? Т.е. у них просто видимо производительность больше? Не встречал таких..
А от охлаждения HDD они же высокооборотистые, от них блин жужжание будет стоять.. Я себе этим летом в компе когда охлаждение обустраивал, так почти все куллеры на 7 вольт питания перевел, что-бы шумность снизить..
А на фотке зачетно смотрится, они там еще судя по кол-ву проводов и с подсветкой..
ЗЫ - рассмотрел внимательно фотку - там не подсветка, там еще и тумблер включения этих самых куллеров врезан. И управляется рычажком закрывания шторок этого сопла. Зачетно.
leon112
Беседовал с автором сего изобретения. Кулера на фото установлены в воздуховоды печки 99-го года. Сейчас воздуховоды иные и ставить кулера, если есть желание можно только на выходе воздуха, т.е. за решетками.
Рекомендую страждующим кулера двух производителей:
1.Залман (Zalman)
2. Глациал Тех (GlacialTech).
Они практически бесшумные. Правда, дороже всякой китайской лажы.
Страница 2 из 2
