Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Собрался менять амморты по-кругу, машина 95-го года, стойки вроде бы родные. Как определить, разборные они или нет? Мне казалось что неразборные начали ставить с каких-то определенных годов, это так? Если да, то с каких?
Ну и вопрос по самим аммортам. Я нацелился на Sachs Advantage, похвалите-поругайте, плиз. И где брать лучше чтобы с меньшей вероятностью на подделку наткнуться? В авто49 видел их по 1200 за переднюю и 1400 за заднюю. Да, и если придеться брать пустые стойки, то какого производителя лучше?
El Dron
Авто: 4WD
Tony писал(а):Как определить, разборные они или нет? Мне казалось что неразборные начали ставить с каких-то определенных годов, это так? Если да, то с каких?
Когда снимешь буит понятно, какая разница, все равно разбирать.
Tony писал(а):Я нацелился на Sachs Advantage, похвалите-поругайте, плиз.
ХЗ, я за KYB.
Tony писал(а):Да, и если придеться брать пустые стойки, то какого производителя лучше?
Патроны ака сапоги и стаканы? Я думал там тока один вариант...
Еще опоры мона поменять, чтоб потом не лазить.
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Если стойки родные, то скорее всего разборные. Неразборные стали делать в 2000-2001гг. Хорошие стойки KYB (каяба).
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Stoun писал(а):Неразборные стали делать в 2000-2001гг
Скорее в 2003-2004
Tony
В общем взял Sachs Advantage. Сцуки в авто49 подсунули одну из передних явно ставленную. Но ничего, поменяли.
andpit
Авто: 21124 1.6 16v 2008г.
У меня 96 года,летом менял стойки перед стояли родные не разборные.Поставил каяба нареканий нет.
Рена
Tony писал(а):В общем взял Sachs Advantage. Сцуки в авто49 подсунули одну из передних явно ставленную. Но ничего, поменяли.
Я б в таком магазине ничего не покупал...
Судя по тестам хорошие аммо, сам искал себе такие, но к сожалению не нашёл.
Tony
Рена писал(а):Tony писал(а):Сцуки в авто49 подсунули одну из передних явно ставленную. Но ничего, поменяли.
А выбора особо и нет, везде пытаются нипать.
Практически в любом магазине можно так нарваться.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
С 2004 года неразборные пошли.
На каябу много нареканий. Про
Tony писал(а):Sachs Advantage
ничего сказать не могу...
G-Unit
Tony
А сход развал давно делал?
А то вполне возможно - предеться, болгаркой поработать! А там уж точно маль, что от стакана останется и всеравно какой он.
А что это за амортизаторы? Чьи? Какие?
Tony писал(а):В авто49 видел их по 1200 за переднюю
Это в смысле за палец в разборную? или как?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
G-Unit писал(а):А что это за амортизаторы? Чьи? Какие?
На бумеры когда-то ставили,они масляные в основном,но для масла жестковатые(енто по бумеровским сужу),для автоваза не знаю,никогда не изменю Плазе,тем более завод в Питере.
Tony
G-Unit писал(а):Tony
Этим летом делал.
G-Unit писал(а):Tony писал(а):Sachs Advantage
Газ-масло, немецкие. В обзоре авторевю их сильно хвалили.
G-Unit писал(а):Tony писал(а):В авто49 видел их по 1200 за переднюю
Да, правильно.
G-Unit
Tony
Понятненько!
Тода гараж, яма, домкрат и вперед!
Вопросы пиши!
G-Unit
SPGEAR писал(а):На бумеры когда-то ставили,они масляные в основном,но для масла жестковатые(енто по бумеровским сужу),для автоваза не знаю,никогда не изменю Плазе,тем более завод в Питере.
Я сенько!
А я себе с дуру взял Фенокс стакан+палец за 1000.
позалел 10.000 раз!!!
Tony
Оттакие:
Boriskin
Авто: Лексус
чашки у задних прикольные
Tony
Boriskin писал(а):чашки у задних прикольные
Чем прикольные?
У стандартных другие?
Boriskin
Авто: Лексус
стандартные тупо приваренные. а у ия прям стакан какойт)
Tony
Boriskin писал(а):стандартные тупо приваренные. а у ия прям стакан какойт)
Жжешь, сцуко.
