Дормидонт
Почему масло из под заливной крышки протекает? Кстати ремонтник сказал что это болезнь десяток.
Двигатель 16 кл. Усики на крышке подгинал, но бесполезно.Что делать? :-(
Stani
У меня на той поверхности горловины, по которой уплотняется резинка есть пупырышки, я так думаю что из-за этого. Я забил но можно попробовать другую резину.
Сергий
Stani писал(а):.. забил, но можно попробовать другую резину.
Золотые слова. новая прокладка стОит 5 руб..
Stani
Замена прокладки на такую же новую ничего не дает.
Сергий
Stani писал(а):Замена прокладки на такую же новую ничего не дает.
странно, мне помогло.
Bulltex-21120
А слабо купить новую крышку?
Мне помогло.
MishaCh
менял крышку четыре раза, не помогло...
посоветовали на герметик посадить... вот буду пробывать...
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
...сменил крышку ГБЦ....странно...помогло...
nikola2112
Причина в пластмассовом черном кожухе. Края крышки заливной горловины со стороны двигателя контактируют с краями кожуха, которые препятствуют плотному прилеганию уплотняющей резинки к металлической горловине двигателя. Выход - вставить в головину метал. цилиндр из алюмин. сплава с резин. уплотн. кольцом сверху ( станд. крышку можно не устанавливать ( данные крышки продаются в Тольятти по цене около 100 р.)
bomas
Самарские спецы,с полгода назад выпускают ( Al целиндр с сальником, под размер горловины. Сверху отверстие на 6мм с резьбой для вынимания , служит идеально ! Цена 80р-рекомендую всем 16 V
MishaCh
Причем тут пластмассовый черный кожух?
и без него масло очень хорошо просачивается!
vladimir215
Смотреть плоскость поверхности заливной горловины, при наличии неровностей выровнять мелким напильником.
Ярик
Хы-хы-хы... Прааально... для надёжности, можно еще в маслице абразива какого-нить добавить...
От уроды.. (с)
vladimir215 писал(а):Смотреть плоскость поверхности заливной горловины, при наличии неровностей выровнять мелким напильником.
vladimir215
Ярик писал(а):Хы-хы-хы... Прааально... для надёжности, можно еще в маслице абразива какого-нить добавить...
От уроды.. (с)
Для тех у кого кривые руки или боится пукнуть в маслозаливную горловину своей машины могу посоветовать проделать тоже самое на снятой клапаной крышке ...
dm1967
Однозначно - хреновая прокладка крышки.... Посмотри на неё, она вся как сопля.... Ежели поставить нормальную крышку с нормальной прокладкой, то выбивать масло не будет... Вот тока как их отличить не помню :-( .... В продаже левых пруд пруди...
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
А что, правда болезнь???
Сран-на ...
Ни разу не видел текущих горловин у 2112-х движков, а вот у 2111-х и 21083-х -- сколько угодно.
Обычно лечится заменой или добавлением резиновой прокладки крышки.
MishaCh
У кого как.... у меня точно не в крышке и не в прокладке дело,, все менял по пять раз,,, не помогает!!!
Знакомый на герметик сажал, говрит больше не течет...
Какие еще есть способы?
vitalnov
Уважаемые!
А нет ли у вас маслица в свечных колодцах :neutral: ?
Я тоже сначала думал, что крышка протекает. А когда свечи решил проверить ужаснулся
. Крайний правый колодец был полный масла, и стекало аккурат вокруг горловины, эфект типа масло через крышку
ГАВРИЛА
vitalnov писал(а):Уважаемые!
Я тоже сначала думал, что крышка протекает. А когда свечи решил проверить ужаснулся . Крайний правый колодец был полный масла, и стекало аккурат вокруг горловины, эфект типа масло через крышку .
Как мало Вам нужно, чтобы ужаснутся! :-D
MishaCh
почему же на некоторых 21103 течет масло из под залевной крышки а на других все сухо....
В чем дело то?
Кто знает.....
Shora
vladimir215 писал(а):Ярик писал(а):Хы-хы-хы... Прааально... для надёжности, можно еще в маслице абразива какого-нить добавить...
От уроды.. (с)
Поддерживаю. Я этих крышек наменялся как грязи. Всяких дизайнов. Все бестолку. Помогало ненадолго. Потом плюнул, не поленился и сделал вышеописанную процедуру. Проблему как рукой снало. Течет из-за неровностей, образующихся при отливке горловины. Кстати, вернул после этого родную крышку на место, забыл про все "модернизированные".
CHIL 2112
Shora писал(а):vladimir215 писал(а):Ярик писал(а):Хы-хы-хы... Прааально... для надёжности, можно еще в маслице абразива какого-нить добавить...
От уроды.. (с)
Это точно я сам так на своей сделал, тряпку в горловину и мелким напильником а потом шкурочкой шлифанул и еще из старой камеры сделал резинку и подложил ее под существующую. 10 т км как полет стал нормальный. (и усики крышки дальше уже не гнутся)
Сергей.
вот этого не стоит делать
крышку все равно надо поставить
по поводу самой хренотени
до сих пор НИКТО НИЧЕГО дельного не сказал окромя самих производителей и продавцов
я тож купил, хотя не постовил :-D
MishaCh
я без кожуха катаюсь....
масло течет точно также!!!
bomas
Повторюсь ! Эти целиндры(описано выше) ,выпускают двух типов- алюминий и какой то термостойкий полимер. У меня стоит Al-горя не знаю. А родную крышку нужно одевать обязательно
