_Палыч_
Авто: 21074, 2109
Подскажите пожалста, на сколько муторно и как долго по времени устранить эту хрень (на семерке)
Forkoss
Авто: EK2
Лучше мотор поменять и поставить на подшипнике.
_Палыч_
Авто: 21074, 2109
А как добраться до него, панель надо разбирать?
Forkoss
Авто: EK2
Нет. Снимай бороду, отстегивай с каждой стороны по две защелки и корпус с мотором у тебя в руках.
При достаточной сноровке, работы на 20 минут.
И подшипник на моторе новом хорошенько смаж.
Кстати, свистит потому, что втулка пластиковая стоит, ее конечно можно смазать, но ненадолго поможет.
Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
Проблему решил заменой вентилятора с моторчикаом в сборе
Скоко времени нужно не знаю, делали в сервисе
lomond
Без разборки не обойтись. Если моторчик не раз"бан вхлам, зачем его менять? Нижняя втулка металлографитовая мажется удобно, только отв. просверлить. Верхняя - вообше не достать, по-этому при разборке в заранее просверленное отв. у втулки вставь тонкую трубку, например от одеколона, и выведи вниз, закрепи. 2 капли мед. шприцом раз в год и гарантия до износа щёток. У меня так и сделано, моторчику 3 сезон, на трассе не включаю и так жарко, что бежать в магазин за новым? Что идёт в запчасти - это брак с конвеера (к нашим относится, конечно).А вообще, хозяин - барин! Тепла и комфорта!
