Леха75
Пересел с 09 на 103. Звук от работы машины на оборотах выше 3000 как от спорткара - этакий басовитый рык. Это у всех так или в выпускной системе сечет где-то? На 09 подобное могло прослушиваться когда передний глушитель подгорает и на больших оборотах
gm2112
Хм. Моя рычит только когда на больших оборотах (4-5 тыс) газ бросаешь.
Шурик
трубку подачи воздуха посмотри, ту, которая идет до короба - если ее пережимает, то при разгоне аж уши закладывает, но машина не едет Laughing
Леха75
Не смешно. Я серьезно спрашиваю - лезть под машину с регулировками-настройками или нет. Машинка то новая. Да еще попутно вопрос возник - у всех ли запах неприятный при разгоне, как мне кажется от катализатора.
gm2112
Да, бывает прет слегка тухлыми яйцами после активной езды. Но только снаружи. В салоне нет.
Dac
Что ты собрался регулировать то?
Посмотри впервую очередь весь выхлопной тракт - не пропускает ли где. Вобщем попытайся локализовать источник звука. Еще проверь - не издает ли этот звук пластмассовая декоративная крышка двигателя.
Дюжина
Думаю, у всех.
У меня выпускной тракт не "сечёт", давно все "посторонние" звуки локализованы и устранены. С большой оговоркой, правда. Это касается двигателя, а не салона. И есть дребезг внутри резонатора, но жаба душит его менять, при таком пробеге.
Так вот. Несмотря на это, двигательный рык после 3000 присутствует.
Резонатор дребезжит на 2300-2500 (явно резонансное явление). Упомянутая крышка ГБЦ дребезжала (устранено подрезкой) на 2100-2400.
Думаю, рык хорошо слышен из-за наличия у 2112-го двигателя дополнительной, верхней опоры, через которую (и моторный щит) и идёт звук. Во всяком случае, у брата в 21111 в салоне, на высоких оборотах, тише чем у меня в 21120.
filin44
Понятие басовитый рык - довольно условное из текста сложно оценить каков он.
Однако у меня тоже 103-я. Моя жертва аборта однозначно. За полгода найдено 3 то появляющиеся то исчезающие неисправности. К сожалению найдены еще не все. Дак вот. В течение дня она несколько раз то тянет нормально, то не очень. Когда нормально даже при еле еле включеной музыке на оборотах 3500 двигателя почти не слышно, звук двигателя мягкий. При разгоне как обороты добрались до 3000 начинается нехилый всем известный подхват. А вот когда настроения у нее нет. Когда при разгоне обороты подходят к 3000 начинается вместо нехилого подхвата, нехилый рев. Мотор ревет как как истребитель, а тяги нет и подхвата или нет или еле заметен.
Как у тебя с тягой мотора? Если что-то похожее - проблемы одни, если тянет нормально - проблемы другие.
kirillium
Та же история, на оборотах порядка 2200-2300 периодически появляется звук похожий на сильный скрежет, как при движении, так и просто на стоянке. Смотрел под капот при этом - никаких явных признаков нет, ничего не болтается, звук откуда-то снизу. Видимо тоже резонатор Sad
Началось почти с рождения.
Леха75
Один в один - история отношений меня и моей машины. Что предлагаешь делать с переменчивостью тяги. Может на гарантии предъявить пусть регулируют
filin44
Как раз на этих оборотах звучит защитная пластинка нейтрализатора, если он есть конечно. Похоже на сильный скрежет. Когда первый раз услышал, аж перепугался.
filin44
Ну если они что-нибуть смогут сделать то им памятник надо поставить.
У нас тут, что касается инжектора, могут только поменять что-нибудь если явно умерло. А в остальном ответ: бензин плохой, дороги не ровные.
Так что .... секс дело интимное. Что предлагаю делать? Да уж чего только не делал. В моем случае похоже форсунки подзабились (вывод после продолжительных наблюдений). А раньше было точно такое проявление только в еще ГОРАЗДО более выраженной степени из-за плохого контакта на бензонасосе (прикинь как такое можно найти, на гарантии даже не подозревают что такое бывает). Кроме того учитывай что при похожих симтомах причины могут быть совсем разными. Смотреть надо все по кругу с пристрастием и вниманием к мелочам. Ищи хорошего опытного диагноста и устраивайте групповуху.
Дюжина
Я, заочно, именно этот диагноз и поставил. Но, заехал на "яму", попросил знакомого "погазовать" и убедился в том что дребезг (действительно, оч похожий на скрежет) издаю внутренности резонатора. Во, блин! Защитную пластину можно попытаться приварить, выкинуть, в конце концов. С внутренностями резонатора этот номер не пройдёт, только замена. Sad
Что любопытно, защитный экран нейтрализатора держится на двух точках, две точки сварки уже треснули напрочь. И не дребезжит совсем! Уж лычше бы он, а не резонатор.
moonchild
...очень похоже на то, что прогорела перфрированная трубка на входе в основном глушителе....машина с пробегом за 25 ткм!?....как можно проверить!? - да покачай интенсивно рукой глушитель...если отчетливо слышится металлический звон, то так и есть....если так, то ездить осталось недолго - максимум до 35 ткм - а потом отвалится по сварке изогутой трубы, что идет над балкой, в глушитель...
Fuss
на счет запаха...
может неоригинально, но не горелым сцеплнием пахнет?
я по молодости-глупости тоже одно время нюхал
Леха75
Машина с пробегом в 1800 км! Новая она у меня, а уже с проблемами
Леха75
Fuss писал(а):
на счет запаха...
Нет конечно. И стаж и техническое образование не позволяют такими глупостями заниматься Very Happy
moonchild
...я у себя на 25 ткм обнаружил...через год эксплуатаци...так вот, трубка эта, в отличии от остальных труб, сделана из листа толщиной 0,5-0,8 мм и заканчивается заглушкой...заглушка вводится в отверстие в первой перегородке глушителя...мне кажется, что отверстие это велико и образует с заглушкой достаточно широкий кольцевой зазор, поэтому газы, частично минуя весь лабиринт глушителя, идут напрямую в выхлопную трубу...
..а басовитый призвук мне нравится....и пассажиров заводит... 8)
Yorik
А моя бывшая 103-я после 3000 об/мин начинала так хищно урчать, что я аж балдел. И все ей было по плечу.
Виктор.
Sdoba112
Все поехал на эстакаду смотреть откуда у меня звук идет.
Леха75
Отпишись чего там насмотришь, на эстакаде. Very Happy
