Горын
Всем привет. Вопрос такой.
Покупал провода от головы до колонок сечением 1.5 мм, а они одинаковые, т.е. без полосок - 2 одинаковых провода. Когда подключал, то прозванивал + и -. Сеячас меняя фронт запутался в полярности на проводах! Вынимать мафон и заново прозванивать тупо не охото. На кросовере то все подписано: - + -+ -+. А вот что у меня пришло на проводах - ХЗ? Как узнать?
Мерял мультиволтметром, при одном подкючении выдает маленькое напряжение положительное, если поменять местами щупы вольтметра - тоже напряжение, но с "-". Это показатель?
Горын
И еще вопрос. На басовых динамиках + клемма пошире, а "-" поуже. Так вот провода, которые шли в комплекте, имеют на концах широкую и узкую клемму "мама". По логике, широкая это "+", но почему то провод с широкой клеммой идет с черной полосой! Равзе с черной полосой не минусовой провод?
Просто вначале подключал пищалки, и провод с черной полосой посадил на "-" выхода кроссовера, а глядя на вуферы получаеться что надо наоборот?
Вадя™
ну..если владеешь вольтметром..
ставишь на самый маленький предел, подключаешь к дину, и давишь на него рукой..резко, но аккуратно..
стрелка отклонится...в какую то из сторон..ежели цифровик, то покажет скачок напруги или с минусом, или положительный..
как вот так пищи проверить, хз.
а то, что они в противофазе к мидам, так это очень мб, в зависимости от кроса
Горын
Напутал... Confused На проводе оказываеться не черная полоска, а красная. Не внимательный я. Так что с красной полоской это плюс. Тогда все правильно. Все подключил.
Горын
На самый маленький и ставил. А зачем давить резко не понял?!!
С выходами кроса разобрался.
Надо разобраться какая полярность на приходящих к кросу от головы проводах!
Горын
Утром мерил на задних колонках. На левой колонке напруга положительная, а на правой отрицательная, т.е. вроде как правую колонку не правильно подключил!
Поменял на правой местами провода и проверил: при переводе баланса на одну из колонок бас заметно лучше играл, когда играют обе колонки - бас хуже. Следовательно подключение не правильно. Вернул провода на место, бас играет одинаково и при одной колонки и при обоих.
Как же так? Получаеться что левая колонка играет с положительной напругой, а правая с отрицательной? Совсем запутался....
Вадя™
от головы..ну дык..меряй на каждом вольтаж по постоянке относительно земли
Горын
Не понял... Confused
Горын
Вот 2 провода, которые я должен подать на вход кроссовера. Один из них +, другой "-". Как определить?!
LinX
с одного конца вешаешь батарейку а на другом конце меряешь
Горын
LinX, ты не понял... (или я тебя не понял...)
С одного конца провода висят на выходе магнитолы! Там они на скрутке и заизолированы хорошо! Чтоб все это дело не разбирать, как узнать полярность на других конццах провода? которые нужно уже к динамику подключать? (в моем случае подключить ко входу кроссовера.)[/list]
vitalik-b
никаг! нада было сразу концы провода маркером пометить, если на нем своей маркировки нету...
Горын
vitalik-b, понятно... а волтметром? или к звуку это неприменимо?
Gloom
Горын
вообще то наличие постоянки на выходах усилителя это как бы неисправность.. там переменное напряжение...
Горын
Gloom, да, переменое! Пстоянно меняеться! Но оно всегда положительное, либо (при смене щупов) отрицательное.
Gloom
Горын
Переменное это не разное по уровню... а разное по знаку...
Либо чтото не так меряете, либо тестер тот еще...
У меня(да и не только) при тестере на постоянку при замере, значения хаотически скачут от - к + и наоборот.
vitalik-b
ну блин приехали, сложно изоленту размотать... :-(
Gloom
vitalik-b
канеш сложно.. гораздо легче второй день мосх хавать у форумчан... Laughing
Горын
vitalik-b, до изоленты еще добраться надо! Very Happy
Gloom, ниче страшного, если чуть-чуть отхаваю вашего моска! Smile Было бы лето - расколупал панель, а так...
Значит теоретически невозможно это сделать?!
Горын
А может включить 1 динамик и врубить на всю музон, и смотреть куда динамик будет литеть при бассе, если в верх значить все норм подключил, если вниз, то менять местами + и -. Ведь с выхода кросса уж точно подключено верно...
Gloom
Горын
разница в том куда летят дины?
Главное чтобы одновременно в одном направлении.
DW
1. Нарезать на компе сидюк с синусом 50 Гц в обоих каналах.
2. Включить, но не сильно громко чтобы не оглохнуть.
3. Условно принять что один динамик подключен правильно, а остальные нужно с ним сфазировать.
4. Мультиметром померять напругу между плюсом правильного динамика и предполагаемыми плюсами остальных, где есть переменка и много, то значит полярность поменять, а если не много то наверное все правильно.
Все. Типа тестовый диск Very Happy
Mike93
Используйте разноцветные провода!
Gloom
Mike93
Гениальное решение существующей проблемы
Горын
Да когда провода покупал не обратил внимания что они без маркировки! А между прочем Мистери!
MedWed, спасибо, но нихрена не понятно! Very Happy
