Кукуруза
Всем здравствуйте! Всех с пятницей! Smile
Вопрос:
Появился странный звук, исходящий со стороны правого переднего колеса. Звук, вернее даже стук, проявляется ТОЛЬКО ПРИ ТОРМОЖЕНИИ. Имеет частоту, пропорциональную частоте вращения колеса. При замедлении - замедляется, при остановке исчезает. Похоже на то, как бывает если в спицы велосипеда вставить карту... ))) но, повторяю, это только при торможении.
Что это может быть? Визуально ничего не обнаруживается (насколько можно увидеть без снятия колеса).
Может кто сталкивался с таким? 8-)
Кукуруза
товарищи.. ответьте пожалуйста! 37 просмотров, 0 ответов.. Sad
TaReN
Вопрос:
Наблюдается такая же байда, предпологаю что чуть поведен тормозной диск, но тряски не наблюдается так что пока думаю терпимо
MVirgo
У меня такое было, но только с задним правым колесом. При торможении с 80 как с узи стреляли =))) точно с переднего стук?
esa
MVirgo
в чем было дело? а то у меня в левом стрекот...
rg-45
тема баянистая.при замене резины поставил другие диски теперь цепляет за колодки.тросик ручника.либо просто перекосило колодки и цепляет за болты Very Happy блин не нашёл тему Sad поиск и прочее не рулит Smile
MVirgo
Панка между колодками слегка износилась и тросик ручника стал задевать за болты крепления колеса. Я по болтам заметил. На концах их аж подъело.
Последний раз редактировалось: MVirgo (30 Ноября 2007 17:49), всего редактировалось 1 раз
Pastuh
Крепление суппорта ослабло, с колодкой что-то, развалилась или со своего места ушла.
rg-45
блин глюки Surprised
Последний раз редактировалось: rg-45 (30 Ноября 2007 17:51), всего редактировалось 1 раз
esa
MVirgo
смотрели в сервисе, все на месте, на болтах никакого признака задевания за них нет! даже сняли другое заднее колесо.хз-все хорошо! причем стрекочит тока в сырую погоду!
MVirgo
Звук скорее всего был бы не ритмичный, да и машину бы вело при тормажении.
_SERGEY_
Ответ прост - это кривые диски и/или барабаны. Проточить их и все пройдет. Была такая херня, сначала справа сзади, потом справа с переди. Впринципе никого из тазоводов не знаю у кого подобного не было.
Кукуруза
Вот как.. спасибо за ответы!
Колодки относительно новые. Началось это все недавно. Прокачивали тормоза, снимали колеса. После появилось.
Думаю что спереди все таки звук. Пассажир окно открывал, слушал, тоже подтверждает что спереди.
MVirgo
Кривые диски, обычно, бьют в руль, а барабаны в педаль.
Кукуруза
Скорее всего что то простое. Снимите колесо посмотрите, что где может задевать.
ДюКЧ
при износе диска по краю остается буртик - по нему колодка тарахтит. выровнять диск!
