ONEGIN
Вообщем под коврик все равно попала вода, при нажатии на ковровое покрытие все хлюпает. Отсюда и запах и ржавчина пойдет. Посоветуйте кто что делал или делает?
Shes110
снимай суши и пользуй резиновые коврики.
тест-пилот
+1 и еще я в резиновые коврики газеты бросаю, потом выкидываю, когда намокнут
Tolyan2006
+1, только бороться советую летом на пикнике (поставишь на солнышко и буш сушить). Насчет ржи не беспокойся. Думаю влага на всех Вазах от 3 лет после зимы там присутствует.
ONEGIN
Резиновые коврики у меня есть, но вода попадает все равно под них. Тоесть если я правилно понял, советуете пока забить до лета? Очень уж не хочется на морозе что либо разбирать и сушить, да и не просохнет в такую погоду ничего.
Madjahed
в туалет надо ходить во время Smile
cugra
На своей матрёхе я устранял наверное 3 места откуда вода сочилась.... все они были в труднодоступных местах под торпедой, из-за того что сварные швы негерметизированы нормально...
Вобщем искал так, разбирал шумку до пола, чтобы не снимать всё... шумку подрезал ножом и поливал машину из лейки искал откуда сочиться...
один раз поливал мовиль из балона, лил в сливные отверстия в жабо... + этого метода, что сразу видно откуда протекает, минус расход мовиля...
заклеивал швы либо герметиком либо автопластилином....
а вобще проверь резиновые заглушки на моторном щите, лобовуху на предмет некачественной вклейки и места где привод газа и сцепления в салон заходят...
Vlad B
Это нормально, у меня в -25С ваще коврк колом стоит когда утром приходишь.
mr1
А вода то откуда ? Если с ног, то надо садиться в машину правильно, не ногами грязными да мокрыми туда лезть, а теплой и сухой жопой сначала сесть в кресло, ноги друг об друга обстучать и только потом заносить в салон Very Happy
Если ковер уже мокрый, но разбирать лень, то надо поездить с картонками вместо ковриков, а печку на макс и воздух в ноги, окно приоткрыть. И картонки менять почаще. Если позволяет обстановка, то надо оставлять машину на стоянке с открытыми окнами.
Если вода не с ног, то в первую очередь надо выявить устранить причину попадания воды в салон.
Vlad B
Ну-ну, особенно в слякоть или дождь, а в снег ваще труба.
А по большому счету, это конденсат.
@lllig@tor
Я перед продажей своего ВАЗ 2103 дырки гвоздем пробивал
~SERGUN~
клади под резиновый коврик газету, можно толстую. Когда в салоне тепло, газета впитает воду. Ночью мокрая газета замерзнет вместе с водой, утром ее выкинешь и положишь новую газету. Так пока вся влага не впитается. А вообще если скапливается влага, то держи там газету всегда. Хотя штатный коврик не должен пропускать воду на днище ибо он с внутренней стороны типа полиэтилена, а сверху ворс.
SH
Я х3 конечно, но у мя за пять лет там было сухо.
Но я не открывал окна в дождь, перед посадкой отряхивал ноги вышеуказанным способом, требовал чтоб на мойке протирали ковры насухо....
s.enns
Плюсег, так же делал
IgorIO
ONEGIN
Если проделывать эту несложную операцию воды под ковриком не может быть.
Кстати, вытащи коврик и внимательно рассмотри его. У меня так было, на предыдущей машине. А когда коврик поближе рассмотрел - там оказалать незаметная глазу трещинка 2см длиной - опытным путем было установлено - что именно через него и протекает.
P.S. Если воды в резиновом коврике уже достаточно, неудобно вынимать коврик и выливать ее. Если бросать газету, да ? она впитывает, но потом превращается в какую-то гадость под ногами, прилипает кусочками к обуви.
Более аккуратный и простой способ: слепите крупный снежок и положите на коврик, подождите несколько секунд (будет видно, как он хорошо впитывает воду) ? выкиньте его. Он впитывает достаточно влаги, 2-3 снежка и коврик практически сухой и чистый.
lp
Я складываю впитывающую замшу (в желтой тубе которая), чтобы получилась такая широкая полоска. И кладу ее в заднюю часть коврика к бортику. Коврик всегда сухой. Около гаража вечером выжимаю и кладу обратно.
