Привет форумчанам.
Решил поменять тросики стояночного тормоза. Проблема была что праве заднее колесо схватывало позже и тросики натягивались неравномерно.
Сам процесс замены хоть и не очень трудоёмким оказался,но капризным.
Так вот с новыми тросиками теперь вообще ситуация завела меня окончательно в тупик.
1. Натяжка,соответствующая трём щелчкам ручника произошла как резбы на штоке осталось чуть больше 1см
2. Биение в педаль пропало
3. Правое заднее колесо всё равно полностью не торомозит.
На ручнике при трогании одна левая сторона держит крепко,правая пытается трогаться.
Что теперь то может быть?
Может пружинки тормозные потеряли свою жёсткость? поменять их на новые?
Либо из тормозного барабана, т.к на левой стороне совсем новый, а на правой с пробегом около 20ткм и выработки почти нет.
Если честно, думаю забить, вымотали меня уже эти тормоза.
