Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Заметил следующую вещь:
после каждого запуска меняется окончание типа ЭБУ, причем могут быть всякие вопросики, запятые и прочая хрень. Объясните, что это такое?
после повторного запуска
и еще, что это за символ сразу после HL24?
Последний раз редактировалось: Shes110 (03 Декабря 2007 18:58), всего редактировалось 1 раз
Shes110
Shes110
Shes110
не отвечают на штатовском форуме :-(
У кого такой БК, посмотрите плз что написано в окне "Тип ЭБУ" и меняется ли значение после повторного запуска???
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Shes110
у меня:
I205DM53
Январь-7.2
21124-1411020-32
21124
Евро-2
2 Серийная версия для двигателя 21124 (1,6)
is
Авто: Ваз 21102 и Toyota Camry 2,0 1998г.
У меня такая же хрень. тоже жду ответа
Shes110
Darkon
всегда одно и то же показывает?
is писал(а):Цитата:
причем поведение машины несколько различается когда окончание состоит из цифр и букв, и когда из запятых и вопросиков.
Darkon
Shes110
Цитата:всегда одно и то же показывает?
нет у меня пишет тип I205DM53 версию прошивки и все.
Это только в случае если я оставил БК в режиме "ВСЕ о ДВС" на закладке отображения типа ЭБУ.
Обычно у меня включен режим трассы город где я смотрю расхот топлива и температуру. В этом случае типа ЭБУ я вообще не вижу.
Попробуйте скинуть ваш БК.
Shes110
Darkon писал(а):Попробуйте скинуть ваш БК.
имеете ввиду сделать инициализацию?
Dim112
Расслабься. У тебя все нормально. У тебя прошивка не штатная. Так и будет показывать.
Darkon
Цитата:нет у меня пишет тип I205DM53 версию прошивки и все.
Кстати это вресия прошивки БК или Контроллера?
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Какой контролеер?
БК ШТАТ не со всеми контроллерами дружит. Возможно он ен может его прочесть. А к-линию подключил правильно? Там есть два варианта подключения,под разные типы диагностичестких колодок
Shes110
RYS1 писал(а):Какой контролеер?
Январь 5.1
2112- *****-41.
Нормально с ним должен ШТАТ работать, проводка заводская, к-лайн подключен верно, иммо не участвует.
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
а сколько у вас пишет, просто интересно оборотов на горячий движок у меня 880-840 но чаще 880 обмин!!!
это нормально?
Shes110
RuFFIan писал(а):а сколько у вас пишет, просто интересно оборотов на горячий движок у меня 880-840 но чаще 880 обмин!!!
это нормально?
смотря какая прошивка.
у меня примерно такие же обороты.
Саид
Авто: Lada 21104 M
щяс посмотрел - у меня показывает NIKITIN6
А это что такое?
Shes110
Саид писал(а):щяс посмотрел - у меня показывает NIKITIN6 А это что такое?
Это идентификатор прошивки.
походу она не стандартная, перепрошивался?
Саид
Авто: Lada 21104 M
Shes110 писал(а):перепрошивался?
Ага, если притопить бензина жрет - ужас! када купил БК, установил и увидел эту надпись в настройках в нем то подумал что этот Никитин как то связан с БК...
