матреховод
Люди, что делать .. антифириз уходит ...
в сервисе разводят руками ... типа не знаем почему ...
посоветуйте с чего начать Sad
SH
С проверки всех соединений и патрубков нагерметичность. Если ок - то следущие радиаторы, оба Very Happy
Вообще с начал мож он просто выкипает, гонит их под крышки или на определенной высоте есть дырка в бочке ?
А много уходит ? У мя 500гр на 20тыр ! на прошлой неделе долил.
Danila_tmn
у меня тоже уходит тосол.. за три дня долил 10 литров... все шланги сухие.... от куда????
GVG
Surprised Тяжело не заметить куда такое кол-во девается. Смотрим для начала на расширительный бачек, с низу, на предмет трещины.
Danila_tmn
заметил сегодня... помпа потекла... кароче ремонт + тосол + помпа+3 часа в сервисе... 1700р на все
фангорн
тоже вчера поменял,но интересно было другое,я тут просил помощи в поиске сверчка в панели.у меня было при наборе 2 тыс оборотов в панели просыпался нудный сверчок.все панель перетряхнул.а оказалось дело не в бабине.звук передовался от помпы.вот так.помпа отходила всего 20 тыс.после снятия выявилось полнре отсутствие смазки внутри оной
матреховод
А как проверять?
Как посмотреть?
заметил сегодня...
как заметил?
shalian
матреховод писал(а):
А как проверять?
Как посмотреть?
как заметил?
Ты чё прикалываешся? Very Happy
На кухне кран потечёт, тож спрашивать будешь?
Danila_tmn
матреховод, как много уходит??
уходить он может либо в трубу, либо в масло, либо на пол...
помпа - слабое место.. сначала посвистывала немножко, потом потекла...
у меня была вся защита залита тосолом.. начал смотреть, увидел, что со стороны генератора капает зараза... ну и на сервис...
а если тебе на сервисе даже не могут найти куда он уходит, то я не знаю как это будешь делать ты...
а расширительный бачок (наверно у всех поголовно трескался) снимается легко... три шланга сбрасываешь, и вытаскиваешь... смотри на свет изнутри бачка... трещины видны будут сразу..
SD
Трескается поголовно у всех. Вот ещё и крышка с клапаном на бачке работает через раз, поэтому РБ то надувается - то сжимается. :ooo:
