imperanon
Авто: ВАЗ 2111, 2003г. Ниагара
Форумчане, подскажите пожалуйста...
При страгивании раздается похрустывание слева, практически под водительскими ногами. Летом менял опоры двигателя (все). Неужели задняя опора опять износилась? Или это ШРУСы??? :ooo: Подскажите, очень надо.
Vlad B
Ну если и при разгоне хрустит, то внутренний ШРУС, ежели только щелчок, то много чего там может быть, надо на эстакаду и иммитировать страгивание и следить чо там перемещается черезчур сильно в это время, может защита картера хлябает.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Похоже на ШРУС.
Но, надо провести диагностику.
После нее (диагностики) можно будет делать выводы.
imperanon
Хрустит именно при страгтвании, далее немного при переключении на 2ю, потом хруст исчезает. Раздается 1-3 щелчка
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
А при торможении в момент остановки не стучок не раздается, до этого при трогании не скрипело? Если да, то шаровые опоры отдают концы.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Чтоп новую тему не плодить - у меня при трогании не хруст а типа скрипа раздаеццо справа в районе стойки. Причом исключительно в сухую погоду. Когда на улице слякоть и сырость - все гут. Грешил было на шаровую - поменял - скрип при трогании остался. Предположение что скрипит кронтшейн растяжки ( вернее сама его резинка) или глазки. Прав ли я?
Borjomy
Потряси пыльник амортизатора, саму пружину (грязь между витками), может там что найдешь
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Ганс
до замены "ромашек" (втулки растяжки в рычаге) был шорох при тех же условиях, поменял - все ок. прошли 90 тык.
Ганс
Shes110 писал(а):Ганс
Во-во - это я, извращенец, их "глазками" обозвал :-D
