OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
прошу совета!
хочу саб не за дорого и активный или усь+динамик,но вот не хочу занимать много места и чтоб в любой момент можно его вытряхнуть в гараж.в принцепе готов и есть желание самому сделать корпус.
если кто делал - покажите .
заранее благодарю :cool:
SSS-21150
Авто: Mazda 3 zoom-zoom
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
SSS-21150
только не каждый осилит..
мона и просто компактненький ящичег сделать... а усь под сидуху переднюю..
вытаскивать не сложно...
свой собрал вместе с обклейкой и расчетами на газетке в гараже за 1 день..
SSS-21150
Gloom
Я тоже думал что не осилю - глаза бояться - руки делают. Главное желание. А делал в первый раз вообще ящик.
А так конечно каждый выбирает для себя сам.[/b]
OFF
я вот думаю просто из фанеры сделать аналог в виде домика чтоб он в багажнике к спинке в плотную и к одной стороне.снизу от липучки пару кусочков чтоб не катался.
фанеру хочу использовать 8ммХ2=16мм.
динамик ещё не выбрал 8-)
Gloom
OFF
16 мало лучше 2 по 16, можно вместо фанеры хорошее ДСП...
вот такой на 35л места занимает меньше чем домик
OFF
Gloom писал(а):OFF
здесь уже мне не нравится что динамики смотрят др на друга.
а вообще задумка хорошая :cool:
есть ещё фоты этого варианта ?
Gloom
OFF
какие динамики смотрят друг на друга...
Он один....
тыкни по фотке, увидишь много фоток с описанием...
OFF
меня попутали с двумя
весч! примерно так и сделаю!
спс!
OFF
вот по этой ссылке посмотрел и понял что фазоинвертера нет !
в моих экспериментах с изготовлением колонок я понял что с ним они играли низы приятнее!
как быть ?
Gloom
OFF
мда.... ты вообще какой короб для какого дина собирать собрался?
Или просто на шару слепить?
OFF
URAL AS-D10.3 10" на корпус примерно 400*350*220
Gloom
если внутренний размер, то эт будет 31 литр.
для ЗЯ много, для ФИ мало
OFF
Gloom писал(а):если внутренний размер, то эт будет 31 литр.
огромное спасибо за инфрмацию!
но ещё маленькая прозьба- сколько литров для ЗЯ на 10" ?
есть на форуме добрые люди :cool:
Gloom
OFF
параметры дина в студию.
OFF
Gloom
OFF
это не инфа... это дрять какая-то
я говорил про
FS
QTS
VAS
и т.д...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
16мм маловато. минимум 20.
OFF
OFF
и чем лучше обклеить корпус изнутри ?
слышал спец ткань и говорят толк есть!
Gloom
Графики по параметрам на коробке получаются вообще канеш.. :ooo:
вроде выглядит ровненько, но провал -6Дб на 60Гц это не очень приятно...
Делай 25 литров и не парься..
OFF
OFF
OFF писал(а):и как его подсоеденить к этому сабу?
аккуратно, при помощи проводов.
OFF
не подскажите что надо снять чтоб добраться под капотом до отверстия в лонжироне для силового провода для уся?
один раз искал и протянул провод через отверстие для тросасцепления.
ещё думаю пропустить через отверстие для гидрокорректора.
подскажите где проще ?
