imperanon
Форумчане, подскажите пожалуйста... Sad
При страгивании раздается похрустывание слева, практически под водительскими ногами. Летом менял опоры двигателя (все). Неужели задняя опора опять износилась? Или это ШРУСы??? :ooo: Подскажите, очень надо.
Vlad B
Ну если и при разгоне хрустит, то внутренний ШРУС, ежели только щелчок, то много чего там может быть, надо на эстакаду и иммитировать страгивание и следить чо там перемещается черезчур сильно в это время, может защита картера хлябает.
avv_104
Похоже на ШРУС.
Но, надо провести диагностику.
После нее (диагностики) можно будет делать выводы.
imperanon
Хрустит именно при страгтвании, далее немного при переключении на 2ю, потом хруст исчезает. Раздается 1-3 щелчка Confused
Borjomy
А при торможении в момент остановки не стучок не раздается, до этого при трогании не скрипело? Если да, то шаровые опоры отдают концы.
Ганс
Чтоп новую тему не плодить - у меня при трогании не хруст а типа скрипа раздаеццо справа в районе стойки. Причом исключительно в сухую погоду. Когда на улице слякоть и сырость - все гут. Грешил было на шаровую - поменял - скрип при трогании остался. Предположение что скрипит кронтшейн растяжки ( вернее сама его резинка) или глазки. Прав ли я?
Borjomy
Потряси пыльник амортизатора, саму пружину (грязь между витками), может там что найдешь
Shes110
Ганс
до замены "ромашек" (втулки растяжки в рычаге) был шорох при тех же условиях, поменял - все ок. прошли 90 тык.
Ганс
Shes110 писал(а):
Ганс
Во-во - это я, извращенец, их "глазками" обозвал :-D
