Diman_74ru
При включенном зажигании все значки горят ярко, завожу двигатель, все гаснут, только CheckEngine продолжает тускло светится. И так всегда. По словам диагноста якобы ошибок нет, а значек подсвечен лампой и поэтому тускло светится. Когда покупал машину четыре месяца назад, неделю вроде ничего не светилось, хотя хз, давно это было. Подскажите, чего там может подсвечивать?
SPGEAR
А ты сними приборку,вытащи её из торпеды,не отключая колодку заведи машину и посмотри,горит ли там лампочка или нет и чем подсвечивается.
Diman_74ru
Приборка АП с одним окошком и горизонтальным указателем уровня топлива (у знакомого на 99 такая же, только шкала уровеня бака вертикальная, ничего не светится)
SPGEAR
Значит где-то перемкнуло,либо масса плохая,надо все равно снимать смотреть,может и контакты заодно почистишь.
Diman_74ru
Лампа подсветки в бардачке может давать такой эффект? Чего то не гаснет давно.
Diman_74ru
по поводу перемкнуло - при повороте ключа в замке от приборки исходит легкий треск как от старого электросчетчика, пока двиг не заведешь то довольно заметно
SPGEAR
Посмотри там колодку,которая к замку приводит,хотя она здесь не причем.Вообщем снимай смотри и слушай,как говориться вскрытие покажет. 8-)
rg-45
SPGEAR писал(а):
вскрытие покажет
вскрытие показало-пациент умер от вскрытия Smile
легкий треск
Confused:
SPGEAR
это тока в фильмах ужаса,в реале все нормуль,вскрывать и не думать.
rg-45
хороший праталогоанатом тоже врач Very Happy
SPGEAR
rg-45 писал(а):
тоже врач
тема СЕ раскрыта полностью,моно закрывать. Smile
rg-45
где пичятька от лечащего врача Very Happy
SPGEAR
чернила кончились
rg-45
    http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2327291#2327291
читай пока зрение не кончилось.
SPGEAR
и че читать,я это уже читал.
rg-45
кстати ЭСУД читаю с последней страницы. мож потаму несовсем одоквотон
SPGEAR
наверное,ты это бросай курить яву золотую Smile
rg-45
неа читать буду Smile
SPGEAR
rg-45 писал(а):
неа читать буду
блин,даже я не вкурил 8-) Smile Smile Smile
rg-45
повтореня мать ученя
SPGEAR
тапка тапка в пол в пол Smile Smile Smile ручник (хватит ручника),тапка в пол Smile Smile Smile
rg-45
rg-45 писал(а):
ЭСУД читаю
блин начните с малого Sad
