Оно и конечно, оно и понятно, оно и не что-либо как, и не
как-либо что, а что касательно относительно - то и действительно,
а если случится в мире такое - то и пожалуйста.
но вижу серьезную проблему с согласованием звукового давления
фронт перед тобой, а тыл где-то на метра два сзади
При одинаковой чувствительности динамиков тыла слышно не будет
Если учесть что у блинов на 1-2 дБ/Вт/м чувствительность выше
то все равно мало, надо чтобы было на 3-6
Т.е. ты просто не будешь слышать бас с тыла на фоне фронта, вернее он будет, но тише, чем надо
Придется глушить фронт
а делать это придется проволочными резисторами
Гемор тот еще
попробуй подбери правильное сопротивление,
да и ухудшится демпфирование мидбасового динамика - будет бубнеть
другими словами я считаю что добиться одинаковой громкости звука от тыла и от фронта будет нелегко
Никто не отрицает что если у нас 2 одинаковых динамика играют с одинаковой подведенной мощностью, то тот динамик, что дальше, будет слышно хуже?
Фронтальный динамики от водителя находятся на расстоянии 0,5 м, тыловые - 1.5м. т.е. в три раза дальше. Это сколько дБ?
т.е. искусственно снижать громкость фронтальных динамиков.
снижать подводимую к динамикам мощность, это делается включением резистивных делителей (L-pad) или последовательно включенным резистором.
моток нихрома - и вперед, подматывать-отматывать, да еще и на слух.
Уж звыняйте, но креативы у меня получаются никудышные.
а зачем?? одинаковая громкость фронта и тыла - это зло!
где это на фронте и тыле одинаковые дины?? или уже сам допридумываешь?
"в 3 раза дальше - это сколько дБ"?? фантастика!
зачем?? ты хотя бы теоретически с концепциями автозвука знаком?
а у меня проц! что дальше? вообще тут без каментов... смысл только в предлогах.
где берешь? поделись?
да почему же? ты себя недооцениваешь! креативы как раз мощные!
а чем авто-звук отличается от не-авто-звука? Или в машине физика не работает? Я вообще-то бытовой акустики столько успел наделать, что некуда ее девать.
зачем нужен полноценный тыл? для стерео?
а ты зачем-то подджержал его неправильные начинания
не обижайся...
Не думал кстати ( не слышал - лучше сказать ) , что пока до определённой температуры не догнать воздух и материал динамиков не прогреется ...звук такой мерзкий ...в мороз надо минут 25-30 греть систему и то не факт ....так что исскуственные материалы не столько подвержены такому явлению - и в морозные дни обладатели синтетики - получают кайф практически сразу ...такие заметки вот по ходу ....
короче не надо так делать, хорошего звука не получится...
