Dimas-DNA
На улице -3, завожу машину - на холостых сколько бы не проработала питается только от аккума. Разок дождался до 8 вольт упало бортовое напряжение. Если хорошенько погазовать начинает идти зарядка, что компасирует мозги подкажите?
ЗЫ Есть ли среди вас те кто заливал в КПП на зиму масло ZIC G-EP 80W-90 трансмиссионку, я залил - результатами абсолютно не доволен ((( На горячую жидкое, на холодную дуб или паленку хватанул?
Роман Торопов ©
Dimas-DNA
Начни с диодного моста, затем РН, затем катушка гены, затем новый гена, затем новый АКБ, затем протянуть и зачистить контакты.
Dimas-DNA
Very Happy Ну Роман вы блин даете!!!
А из личного опыта поконкретнее можно?
И последовательность какая-то странная, ябуж лучше сначала протянул и зачистил.
А что вот это у меня происходит может ктонить подробно рассказать?
Роман Торопов ©
Ну вот видишь, уже и сам начал думать ...
1. мерять на гене непосредственно
2. Чистить, протягивать
3. Подкова
4. РН
ortodox
А как контрольная лампа зарядки себя ведет?.
Я б с регулятора напруги начал , он недорогой 8-) .
Vlad B
КЗ обмотки статора, проявляется в сырость. Можно смело сходить за новым геной, ну или протратить баблецо на диодный мост, чтоб окончаиельно убедиццо в этом.
Dimas-DNA
3. Подкова
4. РН
По поводу 1 пункта - где мерять и что там должно быть? Я так понял гену и аккум рассоединить надо?
Каким тут боком может быть 3-ий пункт обьясните плз?
Dimas-DNA
Нуежели все так печально Sad
И чо прям других вариантов нет??? Допустим щетки зависают?
И почему при перегазовке замыкание исчезает?
ЗЫ Ты какойто писсимист епрст 8-)
Vlad B
Этим себя тешать только наивные, лично я ниразу невидел "зависающих" щеток, видел только сточенные, полу сточенные, сточенные на половину по профилю, сточенный щетками контактный вал на роторе, пробитый диодный мост и КЗ на статоре.
Оно не исчезает никуда, ток идет больше и лампа гаснет/моргает.
Начни с подковы, дальше увидим. 8-)
Чайникъ099
Схема начального запуска генератора ессно. Цепь из лампочки "чек аккумулятор", двух здоровых резисторов (на плате приборки впаяны) и тонкого проводка с фишкой (он в задницу генератора воткнут). Видимо резисторы самоотпаялись с платы (они здорово греются) и тока через лампочку недостаточно для запуска "таблетки". При прогазовке генератор самозапускается за счёт остаточной намагниченности ротора (физика, любые электрогенераторы так умеют).
Andrewlawer
Да-да .... начните с лампочки на приборке!!!!!
VNZ
А подскажите, будет ли производится самозапуск генератора если лампу контроля АКБ заменить на светодиод?
Чайникъ099
дык в нормальных иномарках везде последовательно с лампочкой стоит диод (обычный, не "свето"). Он, я так понимаю, не даёт лампе тускло светиться при перепадах напряжения в бортсети. А на ВАЗе похоже диода нетути отродясь.
Там схема примерно такая: лампочка, а параллельно ей мощное сопротивление (гдето несколько Ом всего, если не ошибаюсь). Ток запуска течёт в основном через эти балластные сопротивления. А когда генератор запустился - напряжение на обоих концах лампы поучается примерно одинаковое и она тухнет.
Насчёт светодиода - очень не уверен что оно будет там корректно работать. Попробуй впаять, потом нам расскажешь Very Happy
Vlad B
А, ну канечно, лампочка как всегда... А может еще глаз неправильно реагирует ? Very Happy
VNZ
Впаять не впаивал, а купил уже готовый с патроном и установил вместо штатной лампочки.
Появилась проблема (правда не сразу) как у автора темы. Вот теперь сижу и думаю покупать или новый генератор (давно хотел попробывать на 100 А) или поставить лампочку обратно
Trokov
Схема начального запуска генератора ессно... ...При прогазовке генератор самозапускается за счёт остаточной намагниченности ротора (физика, любые электрогенераторы так умеют).
На обмотке возбуждения генератора недостаточное напряжение. Явление называется самовозбуждение, наступает после 2000 об/мин и дальше на холостых.
ortodox
Ставить лампочку обратно и все будет ОК.
VNZ
То есть проблема именно в этом?
А если лампочка перегорит, получается генератор тоже норамально работать не будет?
ortodox
Да , не будет первоначального возбуждения.
Исключение составляют новые генераторы 9402.3701-03 и 04 с регулятором напряжения 7931.3702 , здесь лампочка на зарядку не влияет.
Чайникъ099
Вот тут поподробнее плиз. Там чтото новое опять изобрели? Такие генераторы на десятках новых стоят, или на калинах/приорах?
По идее, должно запускаться всёравно, т.к. балластные резисторы стоят параллельно лампе. У них сопротивление всяко меньше чем у лампы, и на запуск влияют в основном они. А на практике - х.з., у меня лампо ни разу не сгорала ещё.
ortodox
Чайникъ099
Такие ставят на все модели ВАЗ, у них повышенное до 14,5-14,7 В напряжение зарядки и отключение возбуждения при пуске , что облегчает пуск. Генераторы отличаются упрощенным диодным мостом (без доп. диодов) и регулятором напряжения на микроконтроллере.
Инфу можно глянуть здесь
http://www.vtn.com.ua/ru/7931.html
и здесь по старымhttp://www.vtn.com.ua/ru/9402.html
