Страница 2 из 2
Gloom
OFF
Снимаешь бачек с омывайкой...
и из ЧЯ сверху где идут все провода тащишь при помощи проволоки.
OFF
ну мужики пишу!
купил я динамичек что на фото выше и внедрил его в корпус 25литровый из двойной фанеры 10мм и ДСП 22мм. это то что было под рукой.
приобрёл усилочек Magnat Ultra 4000 + комплект проводов от Мустери.
включил усь на две катушки динамика и охренел Surprised
так можно и без стёкол остаться Smile
вообщем если на голове регулировку саба поставить в среднее положение и на усилке мощность на одну четверть,то этого всё= много!!!
буду весной на 2 канала разнесёнку фронтовую вешать и на 2 канала саб.
фоты не выложу пока карпетом не обклею. и ещё подставку под усь надо сделать Smile
OFF
может у кого есть отчёт по обтягиванию карпетом ?
я уже разметил и нарезалSmile
кроме супертитана чем можно ?
Gloom
Клей 88ой.
в литровых железных банках... мазать кисточкой...
Это если не углубляться во всякие спец клеи для карпета типа стингера и т.п.
OFF
пробовал моментом и теперь попробую аэрозоль.
ещё допустил ошибку одну Sad клемы из саба смотрят в зад авто Sad
надо делать закрывашку .
ещё не могу придумать гриль не как все. хоть это не слизывать.
в перспективе он будет из нержавейки и возможно сварен из частей :cool: а мжет и из титана Smile
Страница 2 из 2
