Judge
Приветствую!
Перестали работать первые три скорости печки. Четвертая работает.
Поиском нашел что пришла хана резистору печки.
Напрашивается вопрос, одинаковые ли резисторы для всех десятых печек? Какой нужен мне? Машинка ВАЗ 2111, 2007-й год, новый салон.
И еще, для того чтоб сменить резистор обязательно ли снимать вакуумник или можно и так подлезть?
Kachan
Judge писал(а):
Приветствую!
Мне продали в свое время резистор в котором 3 внутренних контакта соеденины витой проволокой, типа как пружинкой. В мурзилке, кстати, именно такой и был изображен. При снятии старого оказалось, что он с такой здоровой зеленой керамической катушкой.
На машине 2007 года про вакуумник я хз, у себя когда менял - так подлез достаточно спокойно - снял жабо, дворники и накладку на стекло не трогал, скинул провода с датчика тормозухи и отогнул шумку.
Angelier®
Вакумник снимать не надо, нужна только очень короткая + отвертка, ибо длинной в боковину, где мотор печки стоит не подлезешь.
А какой у тебя тип резистора лучше сначала глянь, а потом уже покупай. У меня стоит
Judge
Понял. Спасибо за советы!
Завтра буду разбираться.
serdarvin
Резистор у тебя нового типа, как у Шнивы, придется просто снять жабо и элементарно заменить резистор. Сразу замени салонный фильтр, как одну из причин перегорания резистра. Более того - сам резистор не горит, а горит термо-предохранитель который в паралели, так что не спеши покупать новый резистор - купи только предохранитель. Еще одна особенность: старый термо-предохранитель не отпаивается, он приварен точечной сваркой, так что откуси его, а новый припояй к старым ножкам.
PF
У меня 4-х был, снимаете жабо и он как на ладони, можно идти за таким же новым :-D
GVG
В мурзилку или в онлайн версию ее по ссылке из FAQ слабо злянуть, все расписано и нарисовано. Sad
MadFT
Я в аналогичной ситуации как и автор - посмотрел в книгу от "за рулем", 2002 или 03 года издания. Увидел резистор с двумя проволочками. Купил, стал разбирать и ставить - йух. Резистор нарисован от 2108!!! На нем даже маркировка начинается с 2108. Не подходит. Пришлось на отцовской машине объездить весь район в поисках нужного.
Так что автор молодец, что уточнил, а то бы морозил руки зря.
GVG
MadFT
Смотрим какого года авто (вернее какой отопитель стоит и читаем соответствующий раздел)
Старый САУО 0 А 1 2 3 http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-8-snyatie-rezistora-ehlektrodvigatelya-otopitelya.html
Новый САУО 0 1 2 3 4 http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-8-sistema-otopleniya-i-ventilyacii-avtomobilejj-s-dvigatelyami-vaz-21114-i-vaz-21124.html
Kachan
У меня отопитель старый 1-2-3-А, а резюк не как на картинке, а такой как от нового. Вот и верь мурзилке.
MadFT
Аналогично
GVG
Мой ответ был на этот вопрос, про резисторы не спорю надо смотреть по месту на старых печках, на новых он шнивовский.
alexg
в продолжении темы
что может быть: вечером ставлю машину печка крутит на всех скоростях, с утра не работает ниодна. болячка выскакивает все чаще. сначала лечилась прогревом движка да 90С, потом это перестало помогать, вентилятор печки начал включатся при попадании машина в ямку, хорошая встряска и опять работает. Сегодня у сотрудника тоже самое, тока вентилятор заработал от сильного (в сердцах) удара передней двери.
GVG
alexg
Не контакт в разьеме/подвисание щеток двигателя/отгорели контакты силовой колодки в блоке САУО (в новых такого еще не замечал, в старых было)
Kachan
alexg писал(а):
в продолжении темы
Можно попробовать, если лень вытаскивать САУО, пошевелить раъемы на нем через бардачок, если заработает - должно быть, как GVG пишет - в контактах на САУО косяк. У меня так было, посему в итоге плюнул и поменял этот ужос с крутилками на Гамму.
alexg
САУО вставлял с рабочей машины, не помогло. прийдется лезть к движку вентилятора.
Kachan
Сочувствую Sad
GVG
Kachan писал(а):
Сочувствую
На новых не все так плохо, был бы старый - вот там да Sad
