CapitanS
Авто: Гранта 2013
Много читал про разные антенны для магнитол на форуме. И у меня возникла мысль самому изготовить нормальную автомобильную антенну. Порылся в инете ничего не нашел. Есть ли у кого схема нормально работающей самодельной антенны.?
да не верю я, что в инете об этом ничего нет! ищи! еще антены самому делать... так скоро супорта из чугуния сами отливать станем
и крылья штамповать.
AffilaBo
А ты какую хочешь? Внешнюю или на стекло?
CapitanS
Авто: Гранта 2013
AffilaBo писал(а):А ты какую хочешь? Внешнюю или на стекло?
Я думаю сделать внутреннюю антенну, и спрятать ее куда нибудь в салоне. Внешнюю вряд ли получится сделать эстетичной на вид.
vitalik-b писал(а):да не верю я, что в инете об этом ничего нет! ищи! еще антены самому делать... так скоро супорта из чугуния сами отливать станем Confused и крылья штамповать.
Я искал на сайте "паяльник" и еще каком то с различным схемами, но антенны для FM диапазона с нормальным описанием изготовления и принципиальной схемой так и не нашел.
Не хочется брать какое нибудь китайское гуано с неизвестным на выходе результатом. Да и честно говоря паяльник давно в руках не держал. Вот и хочется спаять какой нибудь полезный прибор в авто
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
CapitanS писал(а):думаю сделать внутреннюю антенну, и спрятать ее куда нибудь в салоне
Внутреннюю только на лобовушку, да и то лучше купить готовую. А штырь в салоне прятать некуда, антенна все-таки должна быть не закрытая металлом.
Но ИМХО лучше длинный наружный штырь чем огрызок с усилителем. Хотя если только в городе ездишь то огрызка должно хватить.
rodvins
Авто: ВАЗ-21093,1999г.в.,144тыс.км.,1500куб.см.,карб.,ГБО BRC.
Не стоит оно того....Имхо.Денег,нервов,времени и сил уйдет во много раз больше.Если только для саморазвития.Лучше взять хорошую фирменную антенну(atm,calearo) и лучше всего внешнюю,в любом случае качество приема будет на порядок выше любой самодельной и с внешним видом будет полный порядок.
CapitanS писал(а):Я думаю сделать внутреннюю антенну, и спрятать ее куда нибудь в салоне.
Да, да! Желательно под обивку крыши - чтоб вообще ничего поймать не смогла.
Хорошая антенна - это наружняя антенна - аксиома.
