S_e_r_j
Заинтересовался переспективой установки гидрокомпенсаторов на движок 2111, но чую точить придется голову, кто-нить ставил али нет сей девайс? И какие надо от Волги или 16 кл ВАЗ ? Так же попутно вопрос - ежели на инжекторах ставят 10-ый распредвал(+10 лошадок), будет ли большой толк от установки спортивного распредвала+ разрезной шестерни? И по идее надо ведь тюнить чип чтоб подогнать параметры впрыска под распредвал+шестерня, но конкретно что за прошивка нужна и что за распредвал, ну и сколько это примерно в деньгах? - Вопросов хватит на пару топиков, но хочу уместить в одном.
BIG
От установки вала и шестерни толк будет, а прошивку, если не очень хочется заморачиваться, можно поставить любую "динамичную". Ехать будет достаточно хорошо.
S_e_r_j
А на скоко моща поднимется?
Turbo
Установка на простую головку такого девайса как гидрокомпенсаторы ...считаю пустой тратой времени денег и нервов.Потому как отверстия и масленные магистрали для смазки нужно делать в заводских условиях...в подвале напильником этого не исполнишь...да и незачем.Проще и спокойнее поставить головку от 16-клапанника...
А на остальные вопросы надеюсь ответы ты можешь узнать здесь....http://www.auto99.ru/....Удачи!
Turbo
А вот здесьhttp://zapavto.ru/dop.php представлена хорошая мулька для быстрого или экономичного режима.
S_e_r_j
А скоко стоит накрыть 16 кл. головой движок 2111?
AndreЙ
Советую с этим быть очень осторожным, т.к. они не совсем совпадают, и можно всё запороть. Сам хотел так сделать, мастера говорили что в принципе можно, но всё таки не советовали этим заниматься. Так что если решишь накрыть 16 кл. головой, то на качественном сервисе не экономь.
Skydive
Баксов 500 будет стоить, за эти деньги можно легко снять те же 92 клячи с мотора 2111
S_e_r_j
А плюсы/минусы накрывания 16 кл. головой какие - ?
Skydive
Минус:
1. Цена
2. Что бы поменять ремень ГРМ, нужно хорошенько попотеть
3. Если "полетел" карлсон, что бы поменять нуна движок вынимать
Плюсы:
Very Happy
S_e_r_j
Как это вынимать движоке? Голова ведь только меняется и всё!!!
Зачем вынимать движок для замены вентилятора?
И надо ли менять прошивку если меняем голову? Уменьшится ли срок службы ремня ГРМ? А из плюсов это моща+гидрокомпенсаторы - отсутсвие регулировки клапанов и постукивания стаканчиков - ведь так?
Skydive
Не только голова меняется , но и поршня, контроллер, пучек проводов двигателя. Срок службы ГРМ тот же, че ему уменьшаться то?
А вот до карлсона хрен подлезешь башка мешает :-(
AlexVic
Зажимает он там все это хозяйство, смотри
S_e_r_j
Блин, впритык... Спасибо всем за ответы. Буду денежку копить. Да, кстати на фотке фильтр воздушный - явно спорт.
Андреев
1.Народ,а с гайцами эта переделка как разруливается?
2.И не проще-ли заменить весь движок целиком на 2112?
3.Задняя опора движка висит только на растяжке?Не слабовато?
З.Ы.На форуме "десяточников" этот-же вопрос обсуждается сегодня.
