zlexx
Темка конечно не нова. Но вот хочу предложить выкладывать фотки на эту тему. Не с сайтов-типа ZubilNet, а именно то, что вам пришлось реально увидеть и запечатлеть. В своем роде эксклюзивчик нашего форума.
ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЫКЛАДЫВАТЬ СВОИ ФОТО, А НЕ НАЙДЕННЫЕ В СЕТИ,
хотя не свои тоже можно, главное не баянить
Kirill111
Фотографии выкладывать размером не более 600*800
Последний раз редактировалось: zlexx (05 Августа 2006 10:41), всего редактировалось 2 раз(а)
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
_ПионеР_ писал(а):ИМХО, 15-вполне норм. Ну нравится человеку раздвоенный выхлоп, и что? Где тут колхоз???
согласен,если честно,и с открытым сердцем,мне тоже нравится.
ну а куда мне еще поместить фотку понравившейся мне машины?
_ПионеР_
Авто: ВАЗ 21140
fo[LS]e писал(а):
твоя чтоль?
только не отмазывайся!
не, у меня 14. Но я бы не отказался от раздвоенного выхлопа
Честное ПионеРское
Хуже он не сделает, зато радует глаз :)
Ваш ПионеР.
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
_ПионеР_ писал(а):Хуже он не сделает
Очень тяжело переделать выхлоп так, чтобы он после переделки не вредил.
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Moshul писал(а):Очень тяжело переделать выхлоп так, чтобы он после переделки не вредил
Почему? Это же просто трубу раздвоить.
fo[LS]e
Авто: любитель активный
MedWed писал(а):Moshul писал(а):Очень тяжело переделать выхлоп так, чтобы он после переделки не вредил
потому что если будет 2 разных такта выхлопа, то ето скажется и на увеличении оборотов двигателя при увеличении скорости.
если я не ошибаюсь, то такт выхлопа должен быть равномерно одинаковым
ZaSKaR
fo[LS]e писал(а):потому что если будет 2 разных такта выхлопа, то ето скажется и на увеличении оборотов двигателя при увеличении скорости.
Не фкурил!
fo[LS]e
Karzhimant писал(а):Не фкурил!
ну блин. я только проснулся, поетому не смогу объяснить популярно. ето у меня может хорошо получиться за бутылочкой пива
Moshul
MedWed писал(а):Почему? Это же просто трубу раздвоить.
нет.
я не конструктор, но ...
диаметр и длина выпускного тракта рассчитаны конструкторами и находятся в жесткой зависимости от объема двигателя, длины хода поршня и еще много от чего.
выхлоп, это не просто выпуск газов.
выхлоп "на последок" еще должен правильно создавать разряжение около клапанов, способствующее более полному заполнению камер сгорания СВЕЖЕЙ смесью.
ZaSKaR
fo[LS]e писал(а):ну блин. я только проснулся, поетому не смогу объяснить популярно. ето у меня может хорошо получиться за бутылочкой пива
Предлагаешь проставу? :grin:
fo[LS]e
Karzhimant писал(а):Предлагаешь проставу?
предлогаю с тебя проставу 8)
ZaSKaR
fo[LS]e писал(а):предлогаю с тебя проставу 8)
fo[LS]e
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Moshul писал(а):диаметр и длина выпускного тракта рассчитаны конструкторами и находятся в жесткой зависимости от объема двигателя, длины хода поршня и еще много от чего.
Малоактуально для 4-х тактника.
Karzhimant
fo[LS]e
Предлагаю муляж.
fo[LS]e
Svisor
именно ето я и имел ввиду
Moshul
Svisor писал(а):Малоактуально для 4-х тактника.
т.е. вы хотите сказать, что если иметь 8V, то можно выпуск сделать на 2м длинее?.. или клапана не настраивать?...
нет! у меня конечно, есть знакомый который на 6горшковом опеле приехал из Одессы с 4мя реально работающими (прокладка прогорела
) и тоже доказывал, что "и так можно", "и перла как танк", но это не для меня...
Svisor
А я думал
fo[LS]e писал(а):проставу
Svisor
Moshul писал(а):сли иметь 8V, то можно выпуск сделать на 2м длинее?.. или клапана не настраивать?
Хуч на три, если он прямой, а если кривой - появится доп. сопротивление на выпуске. Мощность упадет на сотые доли процента.
И вы всерьёз думаете, что прямоток существенно изменяет параметры тачки?
А вы считаете, что внедрение прямотока, скажем, или нейтрализатора в выпуск требует какой-то перенастройки клапанов? Какой? Зазор убрать? Или добавить?
Moshul
Svisor писал(а):Мощность упадет на сотые доли процента
наплевать на сколько (за лошадЯми не гоняемся
) просто это не правильно, не природно... вре равно что пукать сквозь ватно-марлевую повязку :)
Svisor писал(а):А вы считаете, что внедрение прямотока, скажем, или нейтрализатора в выпуск требует какой-то перенастройки клапанов
фазу клапанов регулировать?
нет!
прямоток подбирать? - да!
Подбирать ...и не на глазок.
P.S. зазор и фаза разные вещи.
fo[LS]e
Moshul писал(а):наплевать на сколько (за лошадЯми не гоняемся ) просто это не правильно, не природно... вре равно что пукать сквозь ватно-марлевую повязку
по твоей теорие тогда вообще глушак снимать надо. ето же не природно, чтоб машина пукала через глушак! пусть пердит, чтоб всем неполадно было!!!!
Moshul
"глушак" конструкторами предусмотрен.
DW
Moshul писал(а):выхлоп, это не просто выпуск газов.
Гм... если речь идет о выпускном коллекторе-штанах(пауке)-резонаторе, то да. Но если уже после глушителя поставить просто раздвоенную трубу, то не должно влиять. Ведь в глушителе ударные волны уже погашены, там пульсации должны быть минимальными.
Moshul
MedWed писал(а):после глушителя
машина заканчивается
P.S.
без обид.
я не конструктор.
остаюсь при своем мнении: "конструктивно не предусмотрено"
Последний раз редактировалось: Moshul (19 Декабря 2007 17:48), всего редактировалось 1 раз
DW
Moshul писал(а):машина заканчивается
Smile
И вот тут начинается АРА
Moshul
MedWed писал(а):И вот тут начинается АРА
DW
Я на конец выхлопушки надел насадочку из нержавейки. У меня на капоте мухобойка, на дверях широкие молдинги с надписью Samara, под ручки дверей подсунуты такие пластиковые штучки чтобы бабы когтями не царапали. Брызговики нормальные, наклеек нет, спарко не написано, синих пысалок нету, спойлера нет, колпаков на колесах нет.
Я ара? Или еще не все потеряно???
Тока честно!
