Kisel
Авто: 21083I,chevy-niva
Невыходит вынуть двигательстеклоомывателя с трапецией из ниши.
Как его вынуть подскажите пожалуйста?
Нехватает амплитуды водительского двореника хочу попрововать укоротить рычаг (тот что маленекий из толстого металла) пересверлив отверстие в который шарнин запресовывается.
Кто-нибудь делал подобное? Ране была тема как делается это на форде с картинками.
Если купить новую трапецию не факт что амплитуда дворника будет больше?
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сперва вытаскивай двигатель отдельно потом уже трапецию, когда будешь ставить наоборот сперва трапецию потом двигатель.
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Только поотдельности, месте не вытащишь.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
вытаскивается в сборе наманя (только ЧЯ надо скинуть - хотя кто то говорил что можно и не снимая, но у мну не получилось)
Vik
Авто: 2108
Я откручивал 2 болта крепления мотора к трапеции и третий ослаблял чтоб можнол было скособочить мотор относительно трапеции. И так вытаскивал.
Тимыч
Авто: Suburban
Kisel писал(а):Как вытащить двигатель стеклоомывателя с травецией ?
писец
Smart
а после снятия двига с трапецией сбиться ход дворников не может?
зы на классике снимал однажды- после установки всего на место, дворники стали вставать в неположенном месте, да и вообще странно ходить, на зубиле подобное исключено?
зыы собсна вопросы то почему- дворники медленно на ней ходят, мотор вероятно вскрывать и чистить, да?
volokh
снять все реле в ЧЯ, воздухозаборник печки.
ScalpEL
Smart писал(а):собсна вопросы то почему- дворники медленно на ней ходят, мотор вероятно вскрывать и чистить, да?
закисла трапеция насмерть
Kisel
Я двигатель не снимал отвирнил гайку кривошипа- снялось нормально. Назад ставить намного хуже вспоминал конструкторов вазовских....С установкой ЧЯ обратно тоже намучился слишком короткие кровода.
Не смог выпресовать палец. так и собрал назад ни с чем потерял пол дня зря.
Smart
ScalpEL писал(а):Smart писал(а):собсна вопросы то почему- дворники медленно на ней ходят, мотор вероятно вскрывать и чистить, да?
в мотор точно не стоит лезть?
тады плииз рецепт лечения трапеции
