Kisel
Невыходит вынуть двигательстеклоомывателя с трапецией из ниши.
Как его вынуть подскажите пожалуйста?
Нехватает амплитуды водительского двореника хочу попрововать укоротить рычаг (тот что маленекий из толстого металла) пересверлив отверстие в который шарнин запресовывается.
Кто-нибудь делал подобное? Ране была тема как делается это на форде с картинками.
Если купить новую трапецию не факт что амплитуда дворника будет больше?
ScalpEL
Сперва вытаскивай двигатель отдельно потом уже трапецию, когда будешь ставить наоборот сперва трапецию потом двигатель.
Stoun
Только поотдельности, месте не вытащишь.
mutabor_gl
вытаскивается в сборе наманя (только ЧЯ надо скинуть - хотя кто то говорил что можно и не снимая, но у мну не получилось)
Vik
Я откручивал 2 болта крепления мотора к трапеции и третий ослаблял чтоб можнол было скособочить мотор относительно трапеции. И так вытаскивал.
Тимыч
Kisel писал(а):
Как вытащить двигатель стеклоомывателя с травецией ?
писец Sad Laughing Laughing Laughing
Smart
а после снятия двига с трапецией сбиться ход дворников не может?
зы на классике снимал однажды- после установки всего на место, дворники стали вставать в неположенном месте, да и вообще странно ходить, на зубиле подобное исключено?
зыы собсна вопросы то почему- дворники медленно на ней ходят, мотор вероятно вскрывать и чистить, да?
volokh
снять все реле в ЧЯ, воздухозаборник печки.
ScalpEL
закисла трапеция насмерть
Kisel
Я двигатель не снимал отвирнил гайку кривошипа- снялось нормально. Назад ставить намного хуже вспоминал конструкторов вазовских....С установкой ЧЯ обратно тоже намучился слишком короткие кровода.
Не смог выпресовать палец. так и собрал назад ни с чем потерял пол дня зря.
Smart
в мотор точно не стоит лезть?
тады плииз рецепт лечения трапеции
