сандро
У меня движок 2101, успокоитель в норме, натяжитель тоже, но цепь все равно трещит. Самое поразительное, что на выскоих оборотах треск исчезает. Может натяжник монтажкой оттянуть вперед?
Serge!
Если с натяжителем/успокоителем все в порядке - остается собсно цепь...менять или удлинить шток натяжителя на худой конец...
сандро
И как его удлинить?
Диал
На шток можно надеть металическую втулку из резиновой прокладки под воздухозаборником.
сандро
Масло маслянное - как это, металическая втулка из резиновой прокладаки? Куда ее одевать?
Последний раз редактировалось: сандро (30 Декабря 2007 16:25), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
сандро писал(а):
Масло маслянное - как это, металическая втулка из резиновой проклдаки? Куда ее одевать?
снимаешь металлическую втулку с корпуса воздушого фильтра(их там три,где шпильки стоят),снимаешь натяжитель с машины и запресовываешь эту втулку на конец натяжителя.конец натяжителя удлиняется на 3-5мм.если цепь не сильно растянута,то может хватить на 5-10тыщ км.но цепь все равно придется менять
zis
Если цепь вытянута, то лучше замени, цепь вытягивается неравномерно, если её и удастся как следует натянуть, то может успокоитель сорвать.
сандро
Там весь движок перебирать надо.
